problema asse Z!
Sezione dedicata a Mach3
Celly
problema asse Z!
Messaggio da Celly » mercoledì 18 giugno 2008, 10:57
Ciao a tuttiiiii !
Allora io ho un problemino di configurazione dell'asse z:
praticamente quando faccio avviare la lavorazione l'asse z invece di alzarsi e partire per raggiungere il punto di inizio , parte e si alza piano piano fresandomi i primi cm di legno e raggiungendo l'altezza di sicurezza solo quando è arrivato sul punto di inizio lavorazione....
come programma per creare il gcode uso artcam insigna e mach3 per il resto....
ciaooo :wink:
marcop20
Messaggio da marcop20 » mercoledì 18 giugno 2008, 11:50
Probabilmente non hai inserito in artCam la Z di sicurezza quindi raggiunge normalmente la quota z senza tener presente il materiale o le staffe.
Magari posta il gcode e vediamo meglio
Celly
Messaggio da Celly » mercoledì 18 giugno 2008, 14:45
marcop20 ha scritto:Probabilmente non hai inserito in artCam la Z di sicurezza quindi raggiunge normalmente la quota z senza tener presente il materiale o le staffe.
ciao marcop20 in artcam ho inserito nell'asse z 6 mm di sicurezza ma non fa nulla, questasera riprovo e posto il gcode se non risolvo.....
Torna a “Mach3”
