mach3 sbaglia percorso
Sezione dedicata a Mach3
billo2404
Re: mach3 sbaglia percorso
Messaggio da billo2404 » lunedì 25 gennaio 2021, 8:41
kAPKA ha scritto:
lunedì 25 gennaio 2021, 4:30
Sarebbe bello tu potessi installare una eterneth smoothstepper o una uc400 al posto della tua scheda senza cambiare null'altro per capire se i problemi svaniscono. Per me sì.
P. S. Se non sai che la tua scheda accetta un volantino esterno mi viene da pensare che il manuale sia stato poco consultato...
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... mkzs5PRZpj
Non ho mai detto di non saperlo...ho detto di non averlo.
Per quanto riguarda il controller sarei ben felice di cambiarlo se sapessi di risolvere :roll:
secondo te anche una cosa del genere potrebbe andare?
https://www.banggood.com/it/NVEM-5-Axis ... 9fEALw_wcB
Nel pc ho anche la porta parallela quindi potrei usare anche qualche controllor parallelo se è piu affidabile
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 25 gennaio 2021, 8:57
Si va e anche molto bene per quanto riguarda la mia esperienza.
Ovviamente ti consiglio la versione Ethernet e non USB.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 25 gennaio 2021, 10:29
Mi spiace. Non conosco quel controller. Noto però che la ricerca di cinesate (che magari funzionano pure bene, non lo posso escludere) continua. Da 90 euro di quella NVEM usb a 130 di una uc400 ethernet io non ci penserei due volte. Visto che la uc ha dietro comunque supporto tecnico e una ditta che esiste e risponde ad eventuali domande.
Poi forse sbaglio io ma mi pare che il concetto che con Pedro abbiamo sottolineato (possibilmente cercare di usare schede "certificate" da mach) non entra.
E il fatto che parli di controllerparallelo più affidabile mi fa pensare che forse mancano veramente un pó le basi.
Perfar andar bene una macchina su parallela o si ha fortuna oppure bisogna sapere dove metter mano (e non sempre funziona come dovrebbe)
Buoni test.
billo2404
Messaggio da billo2404 » lunedì 25 gennaio 2021, 13:20
se per mancare le basi intendi avere poca esperienza è così....non ho mai usato un controller parallelo quindi chiedo a chi ne sa di più e in questo modo mi documento...se sapessi determinate cose non le chiederei :roll:
Considera che ho comprato questa macchina come nave scuola in modo da poter affrontare con più cognizione di causa un progetto di autocostruzione perche sono convinto che sulle cose bisogna passarci con la propria pelle per capirle a fondo. Non ne ho scelto io i componenti ma sto cercando di renderla perfettamente funzionale perche la vorrei rivendere dopo aver costruito la mia e se non funziona bene non mi sentirei neache di metterla in vendita.
riguardo alle cinesate devi prendertela con il sig. google: ho fatto qualche ricerca con UC400 e mi è uscito fuori tutto e niente, ho fatto una ricerca con "eterneth smoothstepper" e principalmente esce fuori questa che tralaltro non è USB ma eterneth.
sono d'accordo con te...meglio 130 per una scheda sicura che 90 per questa ma pedro ha parlato di schede certificate senza dare un esempio concreto e non so quali lo siano e quali no. Anche questa è specifica per mach3 ma probabilmente interpreto male io.
Hai un link per la UC400? A me escono fuori solo dei miseri adattatori.
ora un piccolo aggiornamento: Ho sostituito il cavo USB, ne avevo su uno con la ferrite da un solo lato e ne ho messo uno con la ferrite in entrambi i lati che avevo.
Ho eseguito una lavorazione di prova con tanto di cambio uensile che, come prevedibile, è andata a buon fine.
Il dettaglio che ho notato spero possa avere per voi un significato:
A fine lavorazione ritornado allo zero prima avevo sempre (credo) 0.0031 sulla X e 0.0000 sulla Y
Questa lavorazione ha finito con 0.000 sia in X che in Y
Può significare qualcosa o è solo un caso?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 25 gennaio 2021, 15:08
Già è un buon segno. Se poi sia un caso solo ulteriore prove te lo diranno.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=769
In caso prova a vedere se la trovi anche sullo shop di questo sito (attualmente non è disponibile ma chiedere costa poco)
https://shop.cncitalia.net/index.php?id ... er=product
Ovviamente devi aggiungere una breakoutboard che volendo trovi sempre nello shop.
Valuta perché se hai risolto con un cavo usb migliore significa che il problema è sulla linea usb. Quindi almeno hai isolato l'anello della catena che da fastidio e puoi lavorare su quello per miglorarlo.
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 26 gennaio 2021, 8:13
due cose: la prima, se si usa un prodotto è bene conoscere il sito che lo gestisce, i forum del prodotto e cos' via, si trovano, se il produttore è serio ed affermato, manuali e buone indicazioni.
Per le schede mach3, qui trovi tra i vari plugin che esistono, quelle che sono passate da verifica
https://www.machsupport.com/downloads-updates/plugins/
che un cinese dica che vada bene su mach3 è tutto poi da vedere, per lui forse va bene
pensavo che lo sapessi. Fa nulla, per il cavo USB già in altro post consigliai la sua sostituzione con buoni risultati. Fai ulteriori prove e poi dicci
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 26 gennaio 2021, 8:25
Puoi postare il file .tap che crea questo problema? Vorrei analizzarlo per vedere come il tuo Post-P lo genera.
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 29 gennaio 2021, 16:35
ecco un aggiornamento....un brutto aggiornamento:
Intanto devo specificare che la fine lavorazione su alcuni file finisce sempre a 0.000 e su altri finisce sempre a 0.0031 sia in X che in Y quindi non è un dato che può far pensare a qualche miglioramento.
Poi se volete posso tranquillamente postare qualche file ma sono in formato .txt e come ripeto sono file che ripeto piu volte e il problema esce fuori in modo casuale ma di solito vanno a buon fine.
cmq questi giorni ha fatto diverse lavorazioni tutte andate a buon fine, ma oggi ha perso passi durante l'ultima passata di 8 passate, l'unico lato positivo è che tagliava l'alluminio 6082 a 8mm di profondità con un unica passata senza batter ciglio.
Poi volevo specificare che ho lavorato con il nuovo cavo usb e con i valori di cui vi ho parlato nel general config a 100 in entrambi i campi ma non è servito a nulla.
Ora devo analizzare qualcos'altro e stavo valutando la schermatura del cavo del mandrino.
Ho controllato e non è un cavo schermato ma c'è la ferrite appena esce dall'inverter.
Secondo voi potrebbe essere quella la causa o è solo una perdita di tempo?
voi cosa fareste?
c'è chi sostiene che l'inverter non può stare all'interno del case come lo montano i cinesi...
sarei disposto a rifare tutta l'elettronica nuova se questo avesse un senso ma non so veramenete in che direzione andare.
altra opzione sarebbe quella di abbandonare (almeno su questa macchina) mach3 ma quale software potrei utilizzare?
Non so...sono al buio pesto :cry:
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 29 gennaio 2021, 17:00
L'unica cosa che valuterei per ultima è proprio abbandonare mach che sicuramente non ha nessuna colpa nel tuo caso. Il tuo problema è a mio avviso altrove.
Ultima modifica di kAPKA il venerdì 29 gennaio 2021, 17:17, modificato 1 volta in totale.
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 29 gennaio 2021, 17:06
posso provare a schermare i cavi del mandrino ma dopo quello non saprei proprio piu che fare :(
secondo te meglio cambiare scheda?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 29 gennaio 2021, 17:19
Chiedilo a chi te l'ha venduta. Se lui le usa con soddisfazione probabilmente funzionano 8)
arm
Messaggio da arm » venerdì 29 gennaio 2021, 17:26
I miei 2 cents.
Si è letto più volte che gli inverter sono una brutta bestia, soprattutto se vicino all'elettronica. Nel mio router ho un elettromandrino cinese con inverter toshiba e cavo schermato, ma random la Z perdeva passi e gracchiava. Era sicuramente l'inverter perchè quando iniziava a darmi problemi, fermavo la lavorazione e inverter; come ripremevo start sull'inverter, anche a macchina ferma, la z cominciava a sgranare. Avevo provato a spostare l'inverter lontano dall'elettronica e collegarlo ad un'altra presa sul muro; sembrava risolto, e invece dopo un po ha ricominciato, meno frequente, ma succedeva. Ho risolto mettendoci un'altro inverter identico che avevo; non saprei il motivo, ma sicuramente il problema era lì.
Magari prova a metterci un cavo schermato e allontanarlo dall'elettronica.
Oppure fagli fare delle lavorazioni a vuoto con elettromandrino spento e vedi che succede
Non so se hai Win10 sul pc, ma c'è un'impostazione di default che fa andare in risparmio energetico la porta USB che può dare problemi
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 29 gennaio 2021, 18:40
i tuoi 2 cent sono una manna dal cielo in questo momento. Infatti sto cercando di lavorare proprio su quello e anche il tipo che mi ha venduto la scheda mi sta consigliando quella strada.
Inoltre abbiamo notato che sul mio mandrino ci sono solo 3 fili, praticamente manca la terra al polo 4, il cavo non è schermato ma hanno messo della ferrite in uscita dell'inverter.
La 220 poi entra in un filtro di rete che alimenta sia l'inverter che l'alimentatore.
Ora il programma sarebbe quello di mettere un cavo quadripolare schermato e portare fuori l'inverter e collegarlo a una presa dedicata.
Il filtro di rete è meglio usarlo per l'inverter o per l'alimentatore?
P.S.: Purtroppo il test della lavorazione a vuoto sarebbe poco attendibile perche la macchina è in grado di alvorare per giornate intere senza dare problemi.
Per il pc ho win seven in un pc dedicato con risparmio energetico disattivato, niente antivirus e niente internet.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 29 gennaio 2021, 19:30
Scusami ma in tutti questi tentativi mi sono perso.
Partendo dall'inizio mi sembra che quando la fresa sbaglia, anche MACH3 ti disegna a video l'errore.
Se il problema fosse l'inverter che crea disturbi all'elettronica, ci sarebbe una perdita di passi o qualche altra anomalia che comunque Mach non saprebbe riconoscere. Non comprendo come l'elettronica possa fornire a MACh l'indicazione che il percorso è variato.
Per quello che conosco io il programma MACH invia dei dati alla scheda e si aspetta che questa esegua i comandi. Per caso qualcuno mi può smentire?
Guardando le immagini del video sembra quasi che a un certo punto intervenga un Offset.
Non è che per caso il G-code và ad un certo punto a chiamare un Work Offsets, e che salvato in quel Offsets ci sono dei valori che di volta in volta si modificano quando fai l'azzeramento?
La butto li solo perchè mi è capitato un caso simile e non capivo da dove nasceva l'errore.
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 29 gennaio 2021, 21:28
Scusami...e di cosa? Benvengano pareri, impressioni pensieri ed esperienze perche io le mie le ho esaurite #-o
Quello che dici è il primo pensiero che viene in mente, ma purtroppo è smentito dal fatto che un gcode viene svolto bene per 10, per 15 volte poi alla sedicesima il patatrack!!!
Poi per giunta si aggiusta alla diciasettesima?.....qualquadra non cosa :roll:
Non sono 2 giorni che ci perdo il sonno, ho cambiato pc, versione di mach3, driver, scheda, cavo usb poi qualcos' altro che sicuramente dimentico.
Per giunta l'impossibilità di verificare chissà quando se si è risolto il problema è frustrante.
Forse sarebbe utile leggere le righe del codice quando si genera l'errore ma io purtroppo ne capisco poco solo leggendolo.
Ora, a quanto sono riuscito a capirne cercando di chiedere e documentarmi a destra e a manca, sembra che i disturbi generati dalle frequenze della corrente del mandrino, riescano in qualche modo a creare quest'effetto. Come facciano è un mistero, qualcuno mi ha detto solo "è complicato #-o !!
Se poi qualche guru del forum ne sa qualcosa in più sarei molto curioso di approfondire.
Comunque ti allego il file che ha generato l'errore di pagina 1 (non il pezzo in legno che è vecchio ma quello piccolino in alluminio) e se vuoi dargli un occhiata sarebbe molto apprezzato.
Ovviamente dopo che ha fallito l'ho rifatto ed è andato bene.
copio qui il testo del file .txt perche come allegato non me lo accetta
( supporto 5mm )
( File created: Wednesday January 20 2021 - 06:02 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 100.000, Y= 50.000 ,Z= 5.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Incavo 1)
(fori)
(Profilo 1)
(Tools used in this file: )
(12 = Fresa frontale monotagliente {2.0 mm})
N120G00G21G17G90G40G49G80
N130G71G91.1
N140T12M06
N150 (Fresa frontale monotagliente {2.0 mm})
N160G00G43Z20.000H12
N170S17000M03
N180(Toolpath:- Incavo 1)
N190()
N200G94
N210X0.000Y0.000F240.0
N220G00X3.558Y1.424Z5.000
N230G1X3.558Y1.424Z-0.733F120.0
N240G3X3.058Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N250G3X3.558Y0.424I0.500J0.000
N260G3X4.058Y0.924I0.000J0.500
N270G3X3.558Y1.424I-0.500J0.000
N280G1X3.558Y2.224Z-0.733
N290G3X2.258Y0.924I0.000J-1.300
N300G3X3.558Y-0.376I1.300J0.000
N310G3X4.858Y0.924I0.000J1.300
N320G3X3.558Y2.224I-1.300J0.000
N330G1X3.558Y3.024Z-0.733
N340G3X1.458Y0.924I0.000J-2.100
N350G3X3.558Y-1.176I2.100J0.000
N360G3X5.658Y0.924I0.000J2.100
N370G3X3.558Y3.024I-2.100J0.000
N380G00X3.558Y3.024Z5.000
N390G00X3.558Y1.424Z5.000
N400G1X3.558Y1.424Z-1.467F120.0
N410G3X3.058Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N420G3X3.558Y0.424I0.500J0.000
N430G3X4.058Y0.924I0.000J0.500
N440G3X3.558Y1.424I-0.500J0.000
N450G1X3.558Y2.224Z-1.467
N460G3X2.258Y0.924I0.000J-1.300
N470G3X3.558Y-0.376I1.300J0.000
N480G3X4.858Y0.924I0.000J1.300
N490G3X3.558Y2.224I-1.300J0.000
N500G1X3.558Y3.024Z-1.467
N510G3X1.458Y0.924I0.000J-2.100
N520G3X3.558Y-1.176I2.100J0.000
N530G3X5.658Y0.924I0.000J2.100
N540G3X3.558Y3.024I-2.100J0.000
N550G00X3.558Y3.024Z5.000
N560G00X3.558Y1.424Z5.000
N570G1X3.558Y1.424Z-2.200F120.0
N580G3X3.058Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N590G3X3.558Y0.424I0.500J0.000
N600G3X4.058Y0.924I0.000J0.500
N610G3X3.558Y1.424I-0.500J0.000
N620G1X3.558Y2.224Z-2.200
N630G3X2.258Y0.924I0.000J-1.300
N640G3X3.558Y-0.376I1.300J0.000
N650G3X4.858Y0.924I0.000J1.300
N660G3X3.558Y2.224I-1.300J0.000
N670G1X3.558Y3.024Z-2.200
N680G3X1.458Y0.924I0.000J-2.100
N690G3X3.558Y-1.176I2.100J0.000
N700G3X5.658Y0.924I0.000J2.100
N710G3X3.558Y3.024I-2.100J0.000
N720G00X3.558Y3.024Z5.000
N730G00X8.430Y-5.267Z5.000
N740G1X8.430Y-5.267Z-0.733F120.0
N750G3X7.930Y-5.767I0.000J-0.500F240.0
N760G3X8.430Y-6.267I0.500J0.000
N770G3X8.930Y-5.767I0.000J0.500
N780G3X8.430Y-5.267I-0.500J0.000
N790G1X8.430Y-4.467Z-0.733
N800G3X7.130Y-5.767I0.000J-1.300
N810G3X8.430Y-7.067I1.300J0.000
N820G3X9.730Y-5.767I0.000J1.300
N830G3X8.430Y-4.467I-1.300J0.000
N840G1X8.430Y-3.667Z-0.733
N850G3X6.330Y-5.767I0.000J-2.100
N860G3X8.430Y-7.867I2.100J0.000
N870G3X10.530Y-5.767I0.000J2.100
N880G3X8.430Y-3.667I-2.100J0.000
N890G00X8.430Y-3.667Z5.000
N900G00X8.430Y-5.267Z5.000
N910G1X8.430Y-5.267Z-1.467F120.0
N920G3X7.930Y-5.767I0.000J-0.500F240.0
N930G3X8.430Y-6.267I0.500J0.000
N940G3X8.930Y-5.767I0.000J0.500
N950G3X8.430Y-5.267I-0.500J0.000
N960G1X8.430Y-4.467Z-1.467
N970G3X7.130Y-5.767I0.000J-1.300
N980G3X8.430Y-7.067I1.300J0.000
N990G3X9.730Y-5.767I0.000J1.300
N1000G3X8.430Y-4.467I-1.300J0.000
N1010G1X8.430Y-3.667Z-1.467
N1020G3X6.330Y-5.767I0.000J-2.100
N1030G3X8.430Y-7.867I2.100J0.000
N1040G3X10.530Y-5.767I0.000J2.100
N1050G3X8.430Y-3.667I-2.100J0.000
N1060G00X8.430Y-3.667Z5.000
N1070G00X8.430Y-5.267Z5.000
N1080G1X8.430Y-5.267Z-2.200F120.0
N1090G3X7.930Y-5.767I0.000J-0.500F240.0
N1100G3X8.430Y-6.267I0.500J0.000
N1110G3X8.930Y-5.767I0.000J0.500
N1120G3X8.430Y-5.267I-0.500J0.000
N1130G1X8.430Y-4.467Z-2.200
N1140G3X7.130Y-5.767I0.000J-1.300
N1150G3X8.430Y-7.067I1.300J0.000
N1160G3X9.730Y-5.767I0.000J1.300
N1170G3X8.430Y-4.467I-1.300J0.000
N1180G1X8.430Y-3.667Z-2.200
N1190G3X6.330Y-5.767I0.000J-2.100
N1200G3X8.430Y-7.867I2.100J0.000
N1210G3X10.530Y-5.767I0.000J2.100
N1220G3X8.430Y-3.667I-2.100J0.000
N1230G00X8.430Y-3.667Z5.000
N1240G00X3.558Y-11.011Z5.000
N1250G1X3.558Y-11.011Z-0.733F120.0
N1260G3X3.058Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N1270G3X3.558Y-12.011I0.500J0.000
N1280G3X4.058Y-11.511I0.000J0.500
N1290G3X3.558Y-11.011I-0.500J0.000
N1300G1X3.558Y-10.211Z-0.733
N1310G3X2.258Y-11.511I0.000J-1.300
N1320G3X3.558Y-12.811I1.300J0.000
N1330G3X4.858Y-11.511I0.000J1.300
N1340G3X3.558Y-10.211I-1.300J0.000
N1350G1X3.558Y-9.411Z-0.733
N1360G3X1.458Y-11.511I0.000J-2.100
N1370G3X3.558Y-13.611I2.100J0.000
N1380G3X5.658Y-11.511I0.000J2.100
N1390G3X3.558Y-9.411I-2.100J0.000
N1400G00X3.558Y-9.411Z5.000
N1410G00X3.558Y-11.011Z5.000
N1420G1X3.558Y-11.011Z-1.467F120.0
N1430G3X3.058Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N1440G3X3.558Y-12.011I0.500J0.000
N1450G3X4.058Y-11.511I0.000J0.500
N1460G3X3.558Y-11.011I-0.500J0.000
N1470G1X3.558Y-10.211Z-1.467
N1480G3X2.258Y-11.511I0.000J-1.300
N1490G3X3.558Y-12.811I1.300J0.000
N1500G3X4.858Y-11.511I0.000J1.300
N1510G3X3.558Y-10.211I-1.300J0.000
N1520G1X3.558Y-9.411Z-1.467
N1530G3X1.458Y-11.511I0.000J-2.100
N1540G3X3.558Y-13.611I2.100J0.000
N1550G3X5.658Y-11.511I0.000J2.100
N1560G3X3.558Y-9.411I-2.100J0.000
N1570G00X3.558Y-9.411Z5.000
N1580G00X3.558Y-11.011Z5.000
N1590G1X3.558Y-11.011Z-2.200F120.0
N1600G3X3.058Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N1610G3X3.558Y-12.011I0.500J0.000
N1620G3X4.058Y-11.511I0.000J0.500
N1630G3X3.558Y-11.011I-0.500J0.000
N1640G1X3.558Y-10.211Z-2.200
N1650G3X2.258Y-11.511I0.000J-1.300
N1660G3X3.558Y-12.811I1.300J0.000
N1670G3X4.858Y-11.511I0.000J1.300
N1680G3X3.558Y-10.211I-1.300J0.000
N1690G1X3.558Y-9.411Z-2.200
N1700G3X1.458Y-11.511I0.000J-2.100
N1710G3X3.558Y-13.611I2.100J0.000
N1720G3X5.658Y-11.511I0.000J2.100
N1730G3X3.558Y-9.411I-2.100J0.000
N1740G00X3.558Y-9.411Z5.000
N1750G00X-11.588Y-5.272Z5.000
N1760G1X-11.588Y-5.272Z-0.733F120.0
N1770G3X-12.088Y-5.772I0.000J-0.500F240.0
N1780G3X-11.588Y-6.272I0.500J0.000
N1790G3X-11.088Y-5.772I0.000J0.500
N1800G3X-11.588Y-5.272I-0.500J0.000
N1810G1X-11.588Y-4.472Z-0.733
N1820G3X-12.888Y-5.772I0.000J-1.300
N1830G3X-11.588Y-7.072I1.300J0.000
N1840G3X-10.288Y-5.772I0.000J1.300
N1850G3X-11.588Y-4.472I-1.300J0.000
N1860G1X-11.588Y-3.672Z-0.733
N1870G3X-13.688Y-5.772I0.000J-2.100
N1880G3X-11.588Y-7.872I2.100J0.000
N1890G3X-9.488Y-5.772I0.000J2.100
N1900G3X-11.588Y-3.672I-2.100J0.000
N1910G00X-11.588Y-3.672Z5.000
N1920G00X-11.588Y-5.272Z5.000
N1930G1X-11.588Y-5.272Z-1.467F120.0
N1940G3X-12.088Y-5.772I0.000J-0.500F240.0
N1950G3X-11.588Y-6.272I0.500J0.000
N1960G3X-11.088Y-5.772I0.000J0.500
N1970G3X-11.588Y-5.272I-0.500J0.000
N1980G1X-11.588Y-4.472Z-1.467
N1990G3X-12.888Y-5.772I0.000J-1.300
N2000G3X-11.588Y-7.072I1.300J0.000
N2010G3X-10.288Y-5.772I0.000J1.300
N2020G3X-11.588Y-4.472I-1.300J0.000
N2030G1X-11.588Y-3.672Z-1.467
N2040G3X-13.688Y-5.772I0.000J-2.100
N2050G3X-11.588Y-7.872I2.100J0.000
N2060G3X-9.488Y-5.772I0.000J2.100
N2070G3X-11.588Y-3.672I-2.100J0.000
N2080G00X-11.588Y-3.672Z5.000
N2090G00X-11.588Y-5.272Z5.000
N2100G1X-11.588Y-5.272Z-2.200F120.0
N2110G3X-12.088Y-5.772I0.000J-0.500F240.0
N2120G3X-11.588Y-6.272I0.500J0.000
N2130G3X-11.088Y-5.772I0.000J0.500
N2140G3X-11.588Y-5.272I-0.500J0.000
N2150G1X-11.588Y-4.472Z-2.200
N2160G3X-12.888Y-5.772I0.000J-1.300
N2170G3X-11.588Y-7.072I1.300J0.000
N2180G3X-10.288Y-5.772I0.000J1.300
N2190G3X-11.588Y-4.472I-1.300J0.000
N2200G1X-11.588Y-3.672Z-2.200
N2210G3X-13.688Y-5.772I0.000J-2.100
N2220G3X-11.588Y-7.872I2.100J0.000
N2230G3X-9.488Y-5.772I0.000J2.100
N2240G3X-11.588Y-3.672I-2.100J0.000
N2250G00X-11.588Y-3.672Z5.000
N2260G00X-28.474Y1.424Z5.000
N2270G1X-28.474Y1.424Z-0.733F120.0
N2280G3X-28.974Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N2290G3X-28.474Y0.424I0.500J0.000
N2300G3X-27.974Y0.924I0.000J0.500
N2310G3X-28.474Y1.424I-0.500J0.000
N2320G1X-28.474Y2.224Z-0.733
N2330G3X-29.774Y0.924I0.000J-1.300
N2340G3X-28.474Y-0.376I1.300J0.000
N2350G3X-27.174Y0.924I0.000J1.300
N2360G3X-28.474Y2.224I-1.300J0.000
N2370G1X-28.474Y3.024Z-0.733
N2380G3X-30.574Y0.924I0.000J-2.100
N2390G3X-28.474Y-1.176I2.100J0.000
N2400G3X-26.374Y0.924I0.000J2.100
N2410G3X-28.474Y3.024I-2.100J0.000
N2420G00X-28.474Y3.024Z5.000
N2430G00X-28.474Y1.424Z5.000
N2440G1X-28.474Y1.424Z-1.467F120.0
N2450G3X-28.974Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N2460G3X-28.474Y0.424I0.500J0.000
N2470G3X-27.974Y0.924I0.000J0.500
N2480G3X-28.474Y1.424I-0.500J0.000
N2490G1X-28.474Y2.224Z-1.467
N2500G3X-29.774Y0.924I0.000J-1.300
N2510G3X-28.474Y-0.376I1.300J0.000
N2520G3X-27.174Y0.924I0.000J1.300
N2530G3X-28.474Y2.224I-1.300J0.000
N2540G1X-28.474Y3.024Z-1.467
N2550G3X-30.574Y0.924I0.000J-2.100
N2560G3X-28.474Y-1.176I2.100J0.000
N2570G3X-26.374Y0.924I0.000J2.100
N2580G3X-28.474Y3.024I-2.100J0.000
N2590G00X-28.474Y3.024Z5.000
N2600G00X-28.474Y1.424Z5.000
N2610G1X-28.474Y1.424Z-2.200F120.0
N2620G3X-28.974Y0.924I0.000J-0.500F240.0
N2630G3X-28.474Y0.424I0.500J0.000
N2640G3X-27.974Y0.924I0.000J0.500
N2650G3X-28.474Y1.424I-0.500J0.000
N2660G1X-28.474Y2.224Z-2.200
N2670G3X-29.774Y0.924I0.000J-1.300
N2680G3X-28.474Y-0.376I1.300J0.000
N2690G3X-27.174Y0.924I0.000J1.300
N2700G3X-28.474Y2.224I-1.300J0.000
N2710G1X-28.474Y3.024Z-2.200
N2720G3X-30.574Y0.924I0.000J-2.100
N2730G3X-28.474Y-1.176I2.100J0.000
N2740G3X-26.374Y0.924I0.000J2.100
N2750G3X-28.474Y3.024I-2.100J0.000
N2760G00X-28.474Y3.024Z5.000
N2770G00X-28.475Y-11.011Z5.000
N2780G1X-28.475Y-11.011Z-0.733F120.0
N2790G3X-28.975Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N2800G3X-28.475Y-12.011I0.500J0.000
N2810G3X-27.975Y-11.511I0.000J0.500
N2820G3X-28.475Y-11.011I-0.500J0.000
N2830G1X-28.475Y-10.211Z-0.733
N2840G3X-29.775Y-11.511I0.000J-1.300
N2850G3X-28.475Y-12.811I1.300J0.000
N2860G3X-27.175Y-11.511I0.000J1.300
N2870G3X-28.475Y-10.211I-1.300J0.000
N2880G1X-28.475Y-9.411Z-0.733
N2890G3X-30.575Y-11.511I0.000J-2.100
N2900G3X-28.475Y-13.611I2.100J0.000
N2910G3X-26.375Y-11.511I0.000J2.100
N2920G3X-28.475Y-9.411I-2.100J0.000
N2930G00X-28.475Y-9.411Z5.000
N2940G00X-28.475Y-11.011Z5.000
N2950G1X-28.475Y-11.011Z-1.467F120.0
N2960G3X-28.975Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N2970G3X-28.475Y-12.011I0.500J0.000
N2980G3X-27.975Y-11.511I0.000J0.500
N2990G3X-28.475Y-11.011I-0.500J0.000
N3000G1X-28.475Y-10.211Z-1.467
N3010G3X-29.775Y-11.511I0.000J-1.300
N3020G3X-28.475Y-12.811I1.300J0.000
N3030G3X-27.175Y-11.511I0.000J1.300
N3040G3X-28.475Y-10.211I-1.300J0.000
N3050G1X-28.475Y-9.411Z-1.467
N3060G3X-30.575Y-11.511I0.000J-2.100
N3070G3X-28.475Y-13.611I2.100J0.000
N3080G3X-26.375Y-11.511I0.000J2.100
N3090G3X-28.475Y-9.411I-2.100J0.000
N3100G00X-28.475Y-9.411Z5.000
N3110G00X-28.475Y-11.011Z5.000
N3120G1X-28.475Y-11.011Z-2.200F120.0
N3130G3X-28.975Y-11.511I0.000J-0.500F240.0
N3140G3X-28.475Y-12.011I0.500J0.000
N3150G3X-27.975Y-11.511I0.000J0.500
N3160G3X-28.475Y-11.011I-0.500J0.000
N3170G1X-28.475Y-10.211Z-2.200
N3180G3X-29.775Y-11.511I0.000J-1.300
N3190G3X-28.475Y-12.811I1.300J0.000
N3200G3X-27.175Y-11.511I0.000J1.300
N3210G3X-28.475Y-10.211I-1.300J0.000
N3220G1X-28.475Y-9.411Z-2.200
N3230G3X-30.575Y-11.511I0.000J-2.100
N3240G3X-28.475Y-13.611I2.100J0.000
N3250G3X-26.375Y-11.511I0.000J2.100
N3260G3X-28.475Y-9.411I-2.100J0.000
N3270G00X-28.475Y-9.411Z5.000
N3280S17000M03
(fori)
N3310G00X-27.775Y-11.511Z5.000
N3320G1X-27.775Y-11.511Z-0.771F120.0
N3330G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3340G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3350G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3360G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3370G1X-27.775Y-11.511Z-1.543F120.0
N3380G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3390G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3400G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3410G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3420G1X-27.775Y-11.511Z-2.314F120.0
N3430G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3440G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3450G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3460G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3470G1X-27.775Y-11.511Z-3.086F120.0
N3480G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3490G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3500G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3510G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3520G1X-27.775Y-11.511Z-3.857F120.0
N3530G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3540G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3550G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3560G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3570G1X-27.775Y-11.511Z-4.629F120.0
N3580G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3590G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3600G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3610G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3620G1X-27.775Y-11.511Z-5.400F120.0
N3630G2X-28.475Y-12.212I-0.700J0.000F240.0
N3640G2X-29.176Y-11.511I0.000J0.700
N3650G2X-28.475Y-10.811I0.700J0.000
N3660G2X-27.775Y-11.511I0.000J-0.700
N3670G00X-27.775Y-11.511Z5.000
N3680G00X-28.474Y0.223Z5.000
N3690G1X-28.474Y0.223Z-0.771F120.0
N3700G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3710G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3720G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3730G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3740G1X-28.474Y0.223Z-1.543F120.0
N3750G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3760G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3770G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3780G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3790G1X-28.474Y0.223Z-2.314F120.0
N3800G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3810G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3820G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3830G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3840G1X-28.474Y0.223Z-3.086F120.0
N3850G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3860G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3870G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3880G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3890G1X-28.474Y0.223Z-3.857F120.0
N3900G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3910G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3920G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3930G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3940G1X-28.474Y0.223Z-4.629F120.0
N3950G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N3960G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N3970G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N3980G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N3990G1X-28.474Y0.223Z-5.400F120.0
N4000G2X-29.175Y0.924I0.000J0.701F240.0
N4010G2X-28.474Y1.624I0.701J0.000
N4020G2X-27.774Y0.924I0.000J-0.701
N4030G2X-28.474Y0.223I-0.701J0.000
N4040G00X-28.474Y0.223Z5.000
N4050G00X-23.788Y13.278Z5.000
N4060G1X-23.788Y13.278Z-0.771F120.0
N4070G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4080G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4090G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4100G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4110G1X-23.788Y13.278Z-1.543F120.0
N4120G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4130G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4140G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4150G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4160G1X-23.788Y13.278Z-2.314F120.0
N4170G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4180G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4190G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4200G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4210G1X-23.788Y13.278Z-3.086F120.0
N4220G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4230G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4240G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4250G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4260G1X-23.788Y13.278Z-3.857F120.0
N4270G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4280G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4290G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4300G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4310G1X-23.788Y13.278Z-4.629F120.0
N4320G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4330G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4340G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4350G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4360G1X-23.788Y13.278Z-5.400F120.0
N4370G2X-24.038Y13.528I0.000J0.250F240.0
N4380G2X-23.788Y13.778I0.250J0.000
N4390G2X-23.538Y13.528I0.000J-0.250
N4400G2X-23.788Y13.278I-0.250J0.000
N4410G00X-23.788Y13.278Z5.000
N4420G00X-19.788Y4.833Z5.000
N4430G1X-19.788Y4.833Z-0.771F120.0
N4440G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4450G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4460G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4470G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4480G1X-19.788Y4.833Z-1.543F120.0
N4490G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4500G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4510G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4520G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4530G1X-19.788Y4.833Z-2.314F120.0
N4540G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4550G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4560G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4570G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4580G1X-19.788Y4.833Z-3.086F120.0
N4590G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4600G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4610G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4620G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4630G1X-19.788Y4.833Z-3.857F120.0
N4640G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4650G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4660G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4670G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4680G1X-19.788Y4.833Z-4.629F120.0
N4690G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4700G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4710G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4720G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4730G1X-19.788Y4.833Z-5.400F120.0
N4740G2X-19.195Y4.240I0.000J-0.593F240.0
N4750G2X-19.788Y3.647I-0.593J0.000
N4760G2X-20.381Y4.240I0.000J0.593
N4770G2X-19.788Y4.833I0.593J0.000
N4780G00X-19.788Y4.833Z5.000
N4790G00X-5.881Y4.228Z5.000
N4800G1X-5.881Y4.228Z-0.771F120.0
N4810G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N4820G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N4830G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N4840G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N4850G1X-5.881Y4.228Z-1.543F120.0
N4860G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N4870G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N4880G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N4890G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N4900G1X-5.881Y4.228Z-2.314F120.0
N4910G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N4920G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N4930G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N4940G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N4950G1X-5.881Y4.228Z-3.086F120.0
N4960G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N4970G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N4980G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N4990G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N5000G1X-5.881Y4.228Z-3.857F120.0
N5010G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N5020G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N5030G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N5040G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N5050G1X-5.881Y4.228Z-4.629F120.0
N5060G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N5070G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N5080G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N5090G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N5100G1X-5.881Y4.228Z-5.400F120.0
N5110G2X-5.288Y4.821I0.593J0.000F240.0
N5120G2X-4.695Y4.228I0.000J-0.593
N5130G2X-5.288Y3.635I-0.593J0.000
N5140G2X-5.881Y4.228I0.000J0.593
N5150G00X-5.881Y4.228Z5.000
N5160G00X2.857Y0.924Z5.000
N5170G1X2.857Y0.924Z-0.771F120.0
N5180G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5190G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5200G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5210G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5220G1X2.857Y0.924Z-1.543F120.0
N5230G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5240G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5250G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5260G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5270G1X2.857Y0.924Z-2.314F120.0
N5280G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5290G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5300G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5310G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5320G1X2.857Y0.924Z-3.086F120.0
N5330G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5340G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5350G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5360G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5370G1X2.857Y0.924Z-3.857F120.0
N5380G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5390G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5400G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5410G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5420G1X2.857Y0.924Z-4.629F120.0
N5430G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5440G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5450G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5460G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5470G1X2.857Y0.924Z-5.400F120.0
N5480G2X3.558Y1.624I0.700J0.000F240.0
N5490G2X4.258Y0.924I0.000J-0.700
N5500G2X3.558Y0.223I-0.700J0.000
N5510G2X2.857Y0.924I0.000J0.700
N5520G00X2.857Y0.924Z5.000
N5530G00X3.558Y-10.811Z5.000
N5540G1X3.558Y-10.811Z-0.771F120.0
N5550G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5560G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5570G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5580G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5590G1X3.558Y-10.811Z-1.543F120.0
N5600G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5610G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5620G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5630G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5640G1X3.558Y-10.811Z-2.314F120.0
N5650G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5660G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5670G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5680G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5690G1X3.558Y-10.811Z-3.086F120.0
N5700G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5710G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5720G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5730G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5740G1X3.558Y-10.811Z-3.857F120.0
N5750G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5760G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5770G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5780G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5790G1X3.558Y-10.811Z-4.629F120.0
N5800G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5810G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5820G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5830G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5840G1X3.558Y-10.811Z-5.400F120.0
N5850G2X4.258Y-11.511I0.000J-0.700F240.0
N5860G2X3.558Y-12.211I-0.700J0.000
N5870G2X2.857Y-11.511I0.000J0.700
N5880G2X3.558Y-10.811I0.700J0.000
N5890G00X3.558Y-10.811Z5.000
N5900G00X15.080Y-1.266Z5.000
N5910G1X15.080Y-1.266Z-0.771F120.0
N5920G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N5930G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N5940G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N5950G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N5960G1X15.080Y-1.266Z-1.543F120.0
N5970G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N5980G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N5990G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6000G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6010G1X15.080Y-1.266Z-2.314F120.0
N6020G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6030G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N6040G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6050G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6060G1X15.080Y-1.266Z-3.086F120.0
N6070G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6080G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N6090G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6100G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6110G1X15.080Y-1.266Z-3.857F120.0
N6120G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6130G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N6140G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6150G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6160G1X15.080Y-1.266Z-4.629F120.0
N6170G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6180G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N6190G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6200G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6210G1X15.080Y-1.266Z-5.400F120.0
N6220G2X15.380Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6230G2X15.680Y-1.266I0.000J-0.300
N6240G2X15.380Y-1.566I-0.300J0.000
N6250G2X15.080Y-1.266I0.000J0.300
N6260G00X15.080Y-1.266Z5.000
N6270G00X21.712Y-2.772Z5.000
N6280G1X21.712Y-2.772Z-0.771F120.0
N6290G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6300G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6310G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6320G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6330G1X21.712Y-2.772Z-1.543F120.0
N6340G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6350G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6360G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6370G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6380G1X21.712Y-2.772Z-2.314F120.0
N6390G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6400G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6410G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6420G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6430G1X21.712Y-2.772Z-3.086F120.0
N6440G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6450G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6460G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6470G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6480G1X21.712Y-2.772Z-3.857F120.0
N6490G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6500G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6510G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6520G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6530G1X21.712Y-2.772Z-4.629F120.0
N6540G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6550G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6560G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6570G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6580G1X21.712Y-2.772Z-5.400F120.0
N6590G2X22.212Y-2.272I0.500J0.000F240.0
N6600G2X22.712Y-2.772I0.000J-0.500
N6610G2X22.212Y-3.272I-0.500J0.000
N6620G2X21.712Y-2.772I0.000J0.500
N6630G00X21.712Y-2.772Z5.000
N6640G00X29.815Y-1.266Z5.000
N6650G1X29.815Y-1.266Z-0.771F120.0
N6660G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6670G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6680G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6690G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6700G1X29.815Y-1.266Z-1.543F120.0
N6710G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6720G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6730G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6740G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6750G1X29.815Y-1.266Z-2.314F120.0
N6760G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6770G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6780G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6790G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6800G1X29.815Y-1.266Z-3.086F120.0
N6810G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6820G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6830G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6840G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6850G1X29.815Y-1.266Z-3.857F120.0
N6860G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6870G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6880G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6890G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6900G1X29.815Y-1.266Z-4.629F120.0
N6910G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6920G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6930G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6940G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N6950G1X29.815Y-1.266Z-5.400F120.0
N6960G2X30.115Y-0.966I0.300J0.000F240.0
N6970G2X30.415Y-1.266I0.000J-0.300
N6980G2X30.115Y-1.566I-0.300J0.000
N6990G2X29.815Y-1.266I0.000J0.300
N7000G00X29.815Y-1.266Z5.000
N7010S17000M03
(Profilo 1)
N7040G00X8.514Y4.734Z5.000
N7050G1X8.514Y4.734Z-0.771F120.0
N7060G1X8.514Y7.734Z-0.771F240.0
N7070G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N7080G1X-19.085Y10.734Z-0.771
N7090G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N7100G1X-20.085Y13.528Z-0.771
N7110G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N7120G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N7130G1X-27.491Y11.734Z-0.771
N7140G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N7150G1X-31.598Y10.734Z-0.771
N7160G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N7170G1X-34.598Y-14.031Z-0.771
N7180G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N7190G1X5.314Y-17.231Z-0.771
N7200G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N7210G1X8.514Y-10.266Z-0.771
N7220G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N7230G1X30.598Y-8.266Z-0.771
N7240G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N7250G1X34.598Y-1.266Z-0.771
N7260G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N7270G1X10.514Y2.734Z-0.771
N7280G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N7290G1X8.514Y4.734Z-1.543F120.0
N7300G1X8.514Y7.734Z-1.543F240.0
N7310G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N7320G1X-19.085Y10.734Z-1.543
N7330G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N7340G1X-20.085Y13.528Z-1.543
N7350G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N7360G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N7370G1X-27.491Y11.734Z-1.543
N7380G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N7390G1X-31.598Y10.734Z-1.543
N7400G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N7410G1X-34.598Y-14.031Z-1.543
N7420G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N7430G1X5.314Y-17.231Z-1.543
N7440G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N7450G1X8.514Y-10.266Z-1.543
N7460G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N7470G1X30.598Y-8.266Z-1.543
N7480G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N7490G1X34.598Y-1.266Z-1.543
N7500G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N7510G1X10.514Y2.734Z-1.543
N7520G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N7530G1X8.514Y4.734Z-2.314F120.0
N7540G1X8.514Y7.734Z-2.314F240.0
N7550G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N7560G1X-19.085Y10.734Z-2.314
N7570G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N7580G1X-20.085Y13.528Z-2.314
N7590G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N7600G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N7610G1X-27.491Y11.734Z-2.314
N7620G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N7630G1X-31.598Y10.734Z-2.314
N7640G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N7650G1X-34.598Y-14.031Z-2.314
N7660G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N7670G1X5.314Y-17.231Z-2.314
N7680G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N7690G1X8.514Y-10.266Z-2.314
N7700G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N7710G1X30.598Y-8.266Z-2.314
N7720G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N7730G1X34.598Y-1.266Z-2.314
N7740G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N7750G1X10.514Y2.734Z-2.314
N7760G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N7770G1X8.514Y4.734Z-3.086F120.0
N7780G1X8.514Y7.734Z-3.086F240.0
N7790G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N7800G1X-19.085Y10.734Z-3.086
N7810G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N7820G1X-20.085Y13.528Z-3.086
N7830G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N7840G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N7850G1X-27.491Y11.734Z-3.086
N7860G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N7870G1X-31.598Y10.734Z-3.086
N7880G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N7890G1X-34.598Y-14.031Z-3.086
N7900G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N7910G1X5.314Y-17.231Z-3.086
N7920G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N7930G1X8.514Y-10.266Z-3.086
N7940G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N7950G1X30.598Y-8.266Z-3.086
N7960G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N7970G1X34.598Y-1.266Z-3.086
N7980G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N7990G1X10.514Y2.734Z-3.086
N8000G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N8010G1X8.514Y4.734Z-3.857F120.0
N8020G1X8.514Y7.734Z-3.857F240.0
N8030G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N8040G1X-19.085Y10.734Z-3.857
N8050G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N8060G1X-20.085Y13.528Z-3.857
N8070G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N8080G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N8090G1X-27.491Y11.734Z-3.857
N8100G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N8110G1X-31.598Y10.734Z-3.857
N8120G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N8130G1X-34.598Y-14.031Z-3.857
N8140G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N8150G1X5.314Y-17.231Z-3.857
N8160G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N8170G1X8.514Y-10.266Z-3.857
N8180G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N8190G1X30.598Y-8.266Z-3.857
N8200G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N8210G1X34.598Y-1.266Z-3.857
N8220G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N8230G1X10.514Y2.734Z-3.857
N8240G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N8250G1X8.514Y4.734Z-4.629F120.0
N8260G1X8.514Y7.734Z-4.629F240.0
N8270G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N8280G1X-19.085Y10.734Z-4.629
N8290G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N8300G1X-20.085Y13.528Z-4.629
N8310G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N8320G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N8330G1X-27.491Y11.734Z-4.629
N8340G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N8350G1X-31.598Y10.734Z-4.629
N8360G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N8370G1X-34.598Y-14.031Z-4.629
N8380G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N8390G1X5.314Y-17.231Z-4.629
N8400G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N8410G1X8.514Y-10.266Z-4.629
N8420G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N8430G1X30.598Y-8.266Z-4.629
N8440G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N8450G1X34.598Y-1.266Z-4.629
N8460G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N8470G1X10.514Y2.734Z-4.629
N8480G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N8490G1X8.514Y4.734Z-5.400F120.0
N8500G1X8.514Y7.734Z-5.400F240.0
N8510G3X5.514Y10.734I-3.000J0.000
N8520G1X-19.085Y10.734Z-5.400
N8530G2X-20.085Y11.734I0.000J1.000
N8540G1X-20.085Y13.528Z-5.400
N8550G3X-23.788Y17.231I-3.703J0.000
N8560G3X-27.491Y13.528I0.000J-3.703
N8570G1X-27.491Y11.734Z-5.400
N8580G2X-28.491Y10.734I-1.000J0.000
N8590G1X-31.598Y10.734Z-5.400
N8600G3X-34.598Y7.734I0.000J-3.000
N8610G1X-34.598Y-14.031Z-5.400
N8620G3X-31.398Y-17.231I3.200J0.000
N8630G1X5.314Y-17.231Z-5.400
N8640G3X8.514Y-14.031I0.000J3.200
N8650G1X8.514Y-10.266Z-5.400
N8660G2X10.514Y-8.266I2.000J0.000
N8670G1X30.598Y-8.266Z-5.400
N8680G3X34.598Y-4.266I0.000J4.000
N8690G1X34.598Y-1.266Z-5.400
N8700G3X30.598Y2.734I-4.000J0.000
N8710G1X10.514Y2.734Z-5.400
N8720G2X8.514Y4.734I0.000J2.000
N8730G00X8.514Y4.734Z5.000
N8740G00Z20.000
N8750G00X0.000Y0.000
N8760M09
N8770M30
Torna a “Mach3”
