speriamo bene
Sezione dedicata a Mach3
magamb
speriamo bene
Messaggio da magamb » mercoledì 25 giugno 2008, 18:00
ho dovuto sostituire una scheda parsic con una del tipo nuovo ( sempre parsic).
e, naturalmente la vecchia configurazione non va bene.
allora cosa faccio? cerco sul forum una configurazione per quella scheda, la copio in mach3 ecosa succede? quando apro mach3 con quella configurazione vedo lo schermo bianco, so vede solo il menù a tendina in alto ma tutto il resto è bianco!
va bene che con il pc sono imbranato ma se qualcuno non mi aiuta prendo e butto tutto in pattumiera!
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 25 giugno 2008, 18:41
Prova a ricaricare la schermata, in genere succede quando carichi la schermata da una cartella diversa da quella di Mach.
View/Load Screens cerchi un file .set
Ciao Enrico
magamb
Messaggio da magamb » mercoledì 25 giugno 2008, 18:48
ho scritto che sono imbranato con il pc,
se ti puoi spiegare meglio....
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 25 giugno 2008, 19:09
Apri Mach3, ti appare la schermata bianca ma la barra dei menù in alto la vedi, ora clic su View e scende la tendina, clic su Load Screens e si apre una finestra, a questo punto vedrai delle cartelle (che non devi aprire), vedrai anche dei file che hanno la parte finale con ".set".
Ora no so che tipo di schermata usi, se ne hai aggiunto o no quindi prova a caricare una alla volta tutti i file .set che trovi.
Ciao Enrico
magamb
Messaggio da magamb » mercoledì 25 giugno 2008, 21:10
grazie Enrico!
ci sono riuscito.
ora però come immaginavo ci sono altri problemi da risolvere, se qualcuno mi aiuta.
A comando manuale i motori si spostano ad un passo per volta di un decimo e poi si fermano.
Se azzero gli assi facendo prima "origine" e poi "azzera" al comando origine parte il motore ( sempre un passo per volta.
Ambrogio
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 25 giugno 2008, 21:25
guarda in diagnostica, la luce gialla deve essere su "continuo"
Ciao Enrico
magamb
Messaggio da magamb » mercoledì 25 giugno 2008, 21:47
grazie Enrico.
provo domattina presto.
ora fa troppo caldo quì, non riesco a fare più niente.
ti faccio sapere domani
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 26 giugno 2008, 11:35
stamane ho provato ma ho grossi problemi . prima i motori iniziavano a girare e poi pian piano ralletavano fino a fermarsi.
ora non riesco neanche ad attivare MACH3, il tasto reset me lo impedisce.
penso che questa configurazione non vada bene.
Non è che qualcuno abbia una configurazione per la scheda parsic che funziona? Non so più cosa fare.
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 26 giugno 2008, 14:41
come si fa a postare una schermata di mach3?
cosi mi sarebbe più facile esporre i problemi.
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 26 giugno 2008, 14:54
Installa MWSnap ... facile e free ... e anche Image resizer per ridimensionare ...
In questo topico ne parlo e insegno ad usarli (ma sono di facilissimo uso e impiego) ... ci sono già  per scaricare ...
"Come Pubblicare Foto nel Forum"...
Dopodiché puoi anche fare cosi, premere il tasto STAMP del computer e una immagine dello schermo del computer si copia nella memoria virtuale, apri un Photoshop qualsiasi, apri un nuovo lavoro (già  sarà  della misura della copia virtuale) e fai incolla ... ridimensiona come da regolamento e via ...
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 26 giugno 2008, 17:52
ecco cosa esce con la configurazione premendo reset!
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 26 giugno 2008, 21:05
su ma non c'è nessuno che mi può dare una mano?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 26 giugno 2008, 21:35
perdonami, ma parsic ti ha inviato il pin out ??
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 26 giugno 2008, 21:40
parsic mi ha sostituito una scheda con una nuova e mi ha inviato un cd.
ma da quello non riesco a tirare fuori niente.
non è che voglio chissache.
questa è una macchinetta dimostrativa per un museo del legno, devo solo fare girare i tre motori e basta.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 27 giugno 2008, 8:43
da qualche parte avra' l'elenco dei pin ? ti ha inviato un manualetto ?
Torna a “Mach3”
