Ricopiare percorso da manipolo.
Re: Ricopiare percorso da manipolo.
Ma almeno c'è modo di salvare la posizione in un file di log ?
Che sia poi facile editarlo e trasformarlo in un percorso.
- arm
Se non sbaglio, diversi anni fa, ma tanti, esistevano dei pantografi copiatori multipunta per legno con i quali un operatore ripassava un modello fisico, per esempio una gamba di un tavolo, con un tastatore il quale registrava i movimenti e li traduceva in coordinate; successivamente venivano montati i pezzi grezzi e in automatico il pantografo ripercorreva quanto registrato.
Se un 2D fai prima a ridisegnarti le linee di percorso e crearti un gcode. Se un 3D, se non hai il solido disegnato, devi usare un tastatore
Ma mica ha capito cosa vorresti fare. Forse se dai qualche spiegazione in più è probabile che qualche consiglio ti venga dato.
Ho un pezzo 3D che devo modificare.
Poi sono migliaia di pezzi.
Uno stampo in plastica, di cui non ho il modello.
Potrei portarlo a scannerizzare 3D, ma poi lo stesso andrei in crisi a disegnarci i percorsi dentro.
Provo a studiare se riesco a scrivere una macro che mi salva le coordinate in un file.
Muovendomi con il manipolo è facile fare la lavorazione.
Però poi dovrei scrivermi a mano tutte le coordinate su carta, diventerei scemo.
- arm
Si, ma come fai a trovare le coordinate?
Ma se fai la scansione e la metti nel cam, che bisogno hai di disegnarci dentro?
Se vuoi ti spiego, ma non serve per ora.
Devo solo fare alcune modifiche al pezzo.
Per cui se c'è l'avessi 3D dovrei fare i percorsi solo per le modiche.
Ma non puoi clonare il pezzo esistente a mano (se hai il manipolo mi viene da pensare che hai un copiatore), modificarlo a mano e fare la scansione 3d del pezzo modificato? Così non triboli con i software di modellazione e hai già il 3d da dare al cam per generare il percorso.
Perché, salvo il tuo manipolo abbia un sistema di encoder sugli snodi che ti mostra le coordinate (o sistema equivalente) non ho capito come riusciresti a "battere" l'oggetto per ricavarne le coordinate.
Edit: ho letto il messaggio dopo aver inviato il mio.
Quindi il pezzo va ricostruito in 3d e poi su quel 3d eseguire le modifiche.
Credo che le strade non siano molte. O tastatore o scansione 3d. Ricostruzione del solido. Importazione del solido in un cam e creazione delle lavorazioni che ti permetteranno di fare le modifiche ai pezzi
Ultima modifica di kAPKA il martedì 2 febbraio 2021, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Non devo clonarlo.
Lo devo modificare.
Gli devo tagliare due pareti curve.
Con il manipolo le taglio, piano piano ci metto dieci minuti.
Le coordinate di dove sono le leggo sul pannello di MAC3
Lo devo modificare.
Quante saranno le coordinate che ti interessano? Quanti segmenti devi fare?
Approssimando per rette, saranno 20/100
Non so.
Se riesco a fare una macro, ogni tanto la premo e scrivo su un file le coordinate di dove mi trovo.
Non so.
Curiosità : che manipolo hai che si interfaccia con mach3?
Se il lavoro è "una tantum", per un centinaio di segmenti valuta di scrivere un percorso a mano magari riprendendo le coordinate a monitor e riportandole su un file di testo dopo aver rivisto il videom
Se invece il lavoro si ripresenta spesso allora non ho idea se mach permetta di salvare delle coordinate che lui visualizza tramite un input esterno.
Ho ordinato questo, non è ancora arrivato.
Wireless
https://a.aliexpress.com/_ASmwvU
Per ora è uno.
Studiando il manuale ho letto che le macro possono comunicare con un visualizzatore di quote via rs232
Di sicuro può scrivere in file le coordinate.
Wireless
Per ora è uno.
Quindi tu ti avvicini al pezzo e muovendo l'mpg muovi la cnc in modo da tagliare ciò che ti serve?
