Info mach3 crash
Sezione dedicata a Mach3
MauPre75
Info mach3 crash
Messaggio da MauPre75 » lunedì 8 febbraio 2021, 13:59
Buon giorno a tutti, mi ritrovo a dare una mano ad un amico che ha un taglio plasma gestito da mach3, premetto che il programma è istallato in un pc contenente altri programmi, artcam, lazycam, autocad, ed altri ancora, collegato in rete senza antivirus, insomma niente da stupirsi se crasha, gli ho detto che il pc dovrà essere dedicato esclusivamente a mach3, ed a breve faremo formattare il pc per un' istallazione pulita.
Attualmente la scheda è collegata con porta parallela ma oltre è collegata una usb, mi chiedo è possibile che il modello di scheda può lavorare sia con parallela che con usb? O quella usb ha altro scopo? Allego imagine scheda, chiedo se è possibile capire che modello sia.
Se può lavorare anche con usb è consigliabile usarla al posto della parallela?
Formattato il pc è meglio installare xp o w7 (attualmente usato)?
Ringrazio per ogni aiuto, è il mio primo approcio a mach3 ed è come ripartire da zero.
Pedro
Re: Info mach3 crash
Messaggio da Pedro » lunedì 8 febbraio 2021, 14:46
la usb serve solo per i +5volt. Crasha con la torcia accesa? che generatore di plasma è? più che della bb una foto dell'elettronica e del suo cablaggio sarebbe utile
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 8 febbraio 2021, 15:35
No non crasha con il plasma, il primo crash in mano mia è stato all'apertura di mach un paio di movimenti con le frecce ed il pc si è spento, lo riacceso e con un amico del forum disponibile ad aiutarmi a settare l'homing dopo aver fatto alcuni settaggi è chashato ancora, poi non si è più riavviato dopo alcuni tentativi si è riavviato e con il riavvio a monitor il pc ha fatto correzioni file, tanti, e quando si è avviato abbiamo scoperto che tutto mach3 aveva perso i suoi dati, licenza, settaggi e configurazione.
Il giorno prima avevo montato il fermo di fine corsa che era inesistente ed impostato la corsa utile e tutto rispondeva bene, senza mai aver azionato il plasma, è una macchina acquistata di seconda mano usata quasi niente dall'attuale proprietario, la macchina non potwva fare homing, era l'unica cosa che volevo configurare per metterla operativa.
Devo rifare foto del quadro perché quelle che ho non posso ridimensionarle ulteriormente senza tagliare.
Nella scheda di mach non vedo il cablaggio di estop, e il pannello ha un puffo che stacca solo l'alimentazione, questo è secondario, il problema è riavviare capendo il perché è chashato.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 8 febbraio 2021, 21:33
Hard disk compromesso? Ram ko?
Se hai perso dati dopo un hard reset è molto probabile che sia il disco
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 9 febbraio 2021, 9:36
Grazie per le risposte
Ieri l'ho portato a farlo formattare però prima l'ho acceso per copiare cartelle contenenti licenza e backup, l'ho messo in macchina e dal tecnico non vedeva più l'hard disk, che in un altro pc funzionava, da inbufalirsi un'ora prima si e dopo 1km di macchina no, quanto erano belle le auto con l'alzacristalli a leva :lol:
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 9 febbraio 2021, 12:25
Io non farei troppo affidamento su un pc che ha questi sintomi..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 9 febbraio 2021, 13:28
Anche dopo la formattazione e svuotamento di tutti i programmi, ciò dedicato a mach3?
Sta per finire l'installazione di Windows, nel pomeriggio spero di poter fare qualche test di affidabilità.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 9 febbraio 2021, 13:33
Se non vedeva più l'hd potrebbe essere la scheda madre prossima al trapasso. Non resta che far prove.
arm
Messaggio da arm » martedì 9 febbraio 2021, 15:36
Se devi cambiare pc ti consiglierei di valutare i mini pc, costano sui 150€ con win 10, occupano poco spazio e non devi smenarti a trovare qualcosa di usato vecchio che magari dopo poco ti ridà problemi
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 9 febbraio 2021, 15:42
Ma da foto postata ha una bboard su parallela.
A memoria win10 non ci va molto d'accordo.
arm
Messaggio da arm » martedì 9 febbraio 2021, 15:54
Non c'è anche una usb? magari con l'occasione cambia anche scheda.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 9 febbraio 2021, 16:23
È già un mini pc Windows 7, è stato sostituito l' hard disk, ma ancora non è in consegna sempre se si risolve.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 12 febbraio 2021, 21:27
Sera a tutti, oggi ho provato ad installare mach3 su Windows 7 64bit ma è stato impossibile raggiungere lo scopo per la porta parallela per l'assenza dei driver, leggendo questa discussione che parla dello stesso problema viewtopic.php?f=5&t=40154&start=30 voglio chiedere visto che prima nel pc in questione funzionava è possibile che era un w7 a 32bit ? Se faccio riformattare il pc ed installare w7 32bit pensate che basta a risolvere il problema dei driver della porta parallela o c'è qualche altra soluzione /procedura da fare? Che era un w7 ne sono certo ma non mi ero accertato se 32 o 64bit, se è necessario riformattare pensate che installare un Windows XP sia una soluzione migliore?
Scusate se pongo tante domande e ringrazio tutti.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 12 febbraio 2021, 21:59
Sicuramente era a 32 bit se la porta parallela funzionava.
Il downgrade a xp è rischioso per un motibo molto semplice: rischi di non trovare i drivers delle periferiche se il pc è molto più recente di xp o se non è stato proprio concepito per funzionare con xp.
Reinstalla win7 32 almeno sei sicuro di portare a termine il ripristino di un sistema operativo compatibile con i drivers della porta parallela.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 12 febbraio 2021, 22:27
Grazie tante della risposta rassicurante Kapka, si prima funzionava correttamente.
Domani lo riporto a formattare.
Torna a “Mach3”
