valore di Step motore 4 asse
Sezione dedicata a Mach3
MauPre75
Re: valore di Step motore 4 asse
Messaggio da MauPre75 » domenica 14 febbraio 2021, 13:56
Si certo Hellfire la pratica poi è quella, il risultato finale dipende dalla qualità del tutto, spero solo di aver almeno espresso decentemente il concetto degli inpulsi che è un fattore chiave per avvicinarsi alla perfezione teorica del movimento.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 14 febbraio 2021, 13:59
Se leggi bene la puleggia più grande è sul mandrino, perciò per a vere lo stesso angolo di rotazione bisogna oltiplicare per il rapporto di riduzione.
La formula di Turbina da 1,91 passi grado, ti sembra possibile ?
Lascio perdere i vostri commenti, non meritano risposte
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 14 febbraio 2021, 14:05
tobagi47 ha scritto:
sabato 13 febbraio 2021, 18:33
Quello che posso dire, ci sono 1 ruota dentata da 62 denti e un pignone in asse con il motore da 18 denti
Maufredo credo che noi abbiamo capito bene, siamo in riduzione non moltiplica, che è comune in un quarto asse.
Scusa invece è possibile avere 1,8 passi per grado?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 febbraio 2021, 16:57
@maufedo
stai cercando di riscrivere la matematica e l'italiano?
Come ha quotato MauPre75, precedendomi, il pignone in asse col motore ha 18 denti, il mandrino 62. Quindi ci vogliono tre virgola quattro periodico giri del motore per far far un giro al mandrino.
Questo, a casa mia, si chiama ridurre. E comunque 1,8 passi per grado già da solo merita di essere incorniciato.
P.S. la formula di Turbina è corretta.
P.S. passi grado (senza un diviso nel mezzo significa passi per grado ed è una cosa differente). Se non sei preciso del mettere le unità di misura generi solo confusione. In te stesso e negli altri.
tobagi47
Messaggio da tobagi47 » domenica 14 febbraio 2021, 18:18
posto alcune foto del box
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 14 febbraio 2021, 18:37
Helfire sei entrato nella categoria
Secondo te per avere lo stesso angolo su unatrasmissione ridotta sono necessari meno passi?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 14 febbraio 2021, 18:48
Non è che si capisce tanto cosa intendi dire, su quella trasmissione per fare un giro alla corona bisogna che il pignone faccia 3,4444~ di giri ed è quello che ha detto Hellfire e non è discutibile, non perché lo dice lui ma la matematica , però sei libero di esprimere ogni pensiero.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 febbraio 2021, 18:49
Ogni post che metti, dimostra che non stai capendo nulla e fai sempre di più la figura del pirla.
Ti riporto la formula di Turbina:
Passi/grado = [62 / (1.8 x 18)] x N_micropassi
DOVE c'è scritto in questa formula che con la riduzione hai un numero di passi inferiore?????????
Non hai visto che c'è il 62 al numeratore ed il 18 al denominatore?
Quindi i passi AL grado saranno maggiori rispetto ad una riduzione 1:1.
Ma ti faccio notare anche che il 1,8 sta al denominatore, cioè dal lato del 18. Nelle tue fantasie avevi moltiplicato 1,8 per 3,44. Ottenendo una formula cinofallica che non resituisce né i gradi/passo né i passi/grado.
Ma se non fai pace con l'italiano e la matematica, scrivendo cose formalmente corrette, con le unità di misura corrette, farai sempre confusioni.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 febbraio 2021, 18:54
Quanti sono i passi/grado di uno stepper a passo intero?
200/360 = 0,555555555555 = 1/ 1,8
Se abbiamo una riduzione, e ABBIAMO una riduzione 18:62 perché ci vogliono 3,444444444444444444 giri del motore per fare un giro del mandrino, allora i passi/grado dovranno essere di più nel sistema ridotto.
Di quanto? Dell'inverso del fattore di riduzione, ovvero 62/18.
Quindi passi/grado = 62/18 * 1/1.8
ed ecco che, magicamente, ritorna la formula di Turbina.
c.v.d.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 14 febbraio 2021, 19:00
Posso capire che non è il tuo mestiere e se in confusione
Il problema è inserire i passi per far girare il mandrino di un grado da inserire in Mach3
Se il motore fa 1 grado con1,8 passi il mandrino visto che è ridotto di 3,44 volte, per girare di un grado ha bisogno di 1,8x3,44 passi
Chiudo qui
Ultima modifica di maufedro il domenica 14 febbraio 2021, 19:16, modificato 1 volta in totale.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 14 febbraio 2021, 19:10
Ma allora sei di coccio ehh e che cavolo, come fai a non capire che uno stepper da 200 passi con 1 passo intero fa 1,8°, non insistere oltre e vai a documentarti.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 febbraio 2021, 20:02
Non ho capito se stai trollando o sei davvero così ignorante.
Sia che tu voglia mettere i passi/grado o i gradi/passo la tue seghe mentali sono sbagliate.
Perché ho hai la formula di Turbina, o hai il suo inverso. Punto.
Tu hai mischiato le cose. Il motore fa 1,8 GRADI con UN PASSO. Ma dove li prendi i motori, su Plutone?
Per muoversi di un grado, ammesso che serva a qualcosa saperlo il motore fa 1/1,8 passi, ovvero 200/360 ovvero 0,55555555555555555556
Ti rendi conto che ogni volta che apri bocca ti rendi sempre più ridicolo?
NON INSISTERE. Non puoi avere 1,8 e 3.4444444444 dalla stessa parte.
tobagi47
Messaggio da tobagi47 » domenica 14 febbraio 2021, 20:09
Sentite ragazzi, mi spiace di essere stato fonte di discussioni, capisco che alle volte incomprensioni portano a andare un po fuori dalle righe, alla fine stiamo discutendo solamente di numeri e non di cose o situazioni Importanti. Abbiate pazienza dai, viviamo in serenità, ci rimette il fegato, meglio lasciare perdere , siamo d accordo?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 14 febbraio 2021, 20:21
Un conto è fare un calcolo errato (può capitare a tutti per un attimo avere altre cose per la testa e sballare) un'altro conto è perseverare nonostante c'è qualcuno che tenta di riportare alla retta via.
Non appena puoi indica il micropasso impostato per arrivare al fine.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 febbraio 2021, 20:51
Oh beh! Io mi sto divertendo. E mi divertirò di più domani quando condividerò il thread con i colleghi della progettazione meccanica.
Voglio dire: quando ci sono ben tre persone che ti stanno dicendo che stai sbagliando, o sei Leopardo da Vinci, o ti dovrebbe venire il dubbio che stai sbagliando.
Non stiamo parlando mica di calcoli per mandare un razzo su Marte. E' una semplice proporzione, un problema da scuola media!
Per i micropassi abbiamo un problema. Ho visto le foto: non sono sufficienti per trarre conclusioni. Bisognerebbe avere il manuale della scheda in oggetto.
Altrimenti procederemo per tentativi: una volta stabilito qual'è la formula giusta, magari per intervento divino, facciamo finta che il driver sia impostato a passi interi e comandiamo un giro completo.
Il mandrino dovrà ruotare meno di un giro, tipicamente 1/2, 1/4 o 1/18 di giro. Da quanto si muove il mandrino dedurremo il micropasso impostato.
Torna a “Mach3”
