Configurazione mach3
- arm
Re: Configurazione mach3
allora verifica che sia impostato l'indirizzo giusto in port e pin
Ma se parla di cavo seriale...
Mi sa che prima di impostare l'indirizzo deve verificare che il pc abbia una porta parallela... Che sia vista, riconosciuta, funzionante.
Ho capito. Ma se parte con questo piede è dura...
Scusate ho semplicemente confuso i due vocaboli.... Ad ogni modo ho risolto , reinstallando da zero il tutto.... Grazie per l'aiuto.
- arm
Dai qualche informazione in più
Altrimenti vedi se la scheda che usi necessita di driver specifici per lavorare con mach3
stavo scrivendo quando hai risposto
