Un nuovo screenset per Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 20 marzo 2021, 17:16
Ormai stanco della solita interfaccia grafica di Mach3 ho deciso di farne una semplice, intuitiva, con solo quello che normalmente serve durante le normali operazioni di fresatura.
La grafica è stata ottimizzata per uno schermo con risoluzione 1920x1080, quindi con risoluzioni diverse le immagini risulteranno deformate.
Quello che vedete Non è opera mia (almeno non tutta).
La grafica originale è stata ricavata dallo Screenset scaricabile da
http://www.physanon.com/pa-mach-3-screen-set/
Io ho modificato alcune parti spostando le funzioni e aggiungendo soluzioni grafiche di mio gradimento. Il merito della grafica deve essere riconosciuto a
Physics Anonymous.
Chi lo desidera può scaricare la versione originale dal link sopra citato.
Attenzione
Sono inclusi diversi Script che erano già presenti nello screenset originale. Io non li ho testati e quindi non mi ritengo responsabile di eventuali danni o problemi che si dovessero presentare.
Chi dovesse eventualmente apportare modifiche al mio screenset è pregato di comunicarmi o inviarmi le modifiche in modo che io le possa inserire nel file e poi pubblicarle come aggiornamento.
Vecchietto67
Re: Un nuovo screenset per Mach3
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 20 marzo 2021, 17:19
Che brutte le immagini rimpicciolite e deformate..........................
Ma era l'unico modo per caricarle :D
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 20 marzo 2021, 17:34
ma se non alleghi il file...come si può provare?
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 20 marzo 2021, 17:45
Mi sono scordato di scrivere che il file è troppo grande per essere allegato.
L'ho inviato alla mail di upload del forum. Appena sarà inserito nella lista di file scaricabili ve lo comunico.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 21 marzo 2021, 8:13
In attesa che venga caricato sul forum lo potete scaricare da
https://drive.google.com/file/d/1PZJvTe ... sp=sharing
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 21 marzo 2021, 10:36
Io gli ho dato un occhio...
A parte che manca la funzione di ripresa..
Poi trovo i DRO troppo poco visibili, preferisco un alto contrasto, tipo numeri verdi su sfondo nero.
Adesso il tutto è su una scala di grigi...
Carine le barre sugli assi...
Personalmente io preferisco la schermata originale di Mach3, ma potrebbe essere una valida alternativa.
Bello lo screen grande della grafica.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 21 marzo 2021, 10:48
cosa intendi per funzione di ripresa?
Spiegati meglio.
Sul mio pc i DRO si vedono bene. Evidentemente ho delle impostazioni dello schermo diverse dal tuo.
Comunque se posso migliorarlo lo faccio.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 21 marzo 2021, 10:51
Riprendere un programma da un punto del gcode.
Ho visto che puoi selezionare il blocco, ma poi non son riuscito a farlo partire da lì.
Poi magari ho saltato un passaggio.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 21 marzo 2021, 10:54
Lo puoi fare. Digiti il numero della linea da cui riprendere poi premi la freccia con l'omino che corre e poi start
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 21 marzo 2021, 11:54
no, non è come dici....
anche se selezioni riga, poi omino, poi start non và...almeno non parte dalla selezionata, ma dall' inizio...
omino non è legato alla funzione "Run From Here".
francopuk
Messaggio da francopuk » domenica 21 marzo 2021, 16:38
salve a tutti, qualcuno è riuscito a downloadare lo screenset dall'indirizzo indicato da vecchietto67?
forse mi sbaglio, ma mi sembra disattivato il download
grazie a tutti
Franco
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 22 marzo 2021, 6:19
@francopuk
Ho appena provato il link e funziona. Quando ti si apre la pagina devi cliccare sull'icona indicata dala freccia
@danieleee
Mi permetto di insistere. Funziona.
Come puoi vedere dagli screen sottostanti i due pulsanti nelle due interfacce eseguono la stessa funzione (Standard code 16 run from here).
Onestamente non capisco il motivo del malfunzionamento. Sarebbe interessante che qualche altro utente installasse lo screen per vedere se ha il tuo stesso problema
francopuk
Messaggio da francopuk » lunedì 22 marzo 2021, 9:58
grazie Vecchietto67, il problema è dalla mia parte, ho chiamato il tecnico perché qualcosa non va
qualunque sia il download
di nuovo
Franco
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 22 marzo 2021, 10:30
Si @vecchietto avevi ragione, funziona.
Il motivo del perchè non andasse era perchè provato su altro pc dove non vi è la licenza di Mach3, quindi in Demo.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 22 marzo 2021, 10:56
Altra nota...
Gli slide sopra i DRO sono tutti da correggere in base alle velocità della propria cnc.
Sai quanto và la tua cnc in rapido...
Fai la divisione per il numero di quadratini..
Ad ognuno di essi assegni tale valore in base al calcolo.
Uno sbattone...però se vuoi fare le cose fatte a doc è inevitabile.
Torna a “Mach3”
