Un nuovo screenset per Mach3
Sezione dedicata a Mach3
danieleee
Re: Un nuovo screenset per Mach3
Messaggio da danieleee » lunedì 22 marzo 2021, 11:42
Addirittura ho cambiato i colori della barra..
Ora la divisione è giusta...
Se un asse và al 50% la barra è a metà... 8)
In più come dicevo ho aggiunto scala colore nella barra.
Parte con verde...poi giallo...poi arancio...poi rosso..
Bellissimo da vedere mentre esegue gcode! :mrgreen:
I DRO adesso sono tutti su sfondo nero, e numeri gialli.
Quando invece immetti direttamente valore sul DRO interessato, diventa arancione!
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 23 marzo 2021, 5:54
Si hai ragione purtroppo per avere una visualizzazione reale occorre riadattare tutti i valori dei DRO alla propria velocità massima. Sarebbe bello se qualche utente trovasse il modo di impostare i valori del DRO in % e non in valore assoluto. Avevo avuto la tua stessa idea con i colori differenziati in funzione della velocità ma poi pensando che ogni macchina ha una velocità massima variabile in funzione della meccanica ho deciso di fare tutto verde.
Sono curioso di vedere la tua combinazione di colori. Ti va di inviarmi i file che hai modificato?
Se hai qualche suggerimento è sempre ben accettato ( se riesco a realizzarlo)
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 7:48
Mandami MP con la tua mail che te lo invio.
Io ho solo settato giusto asse X giusto per curiosità..tanto io questo screen non lo userò mai..mancano cose che io uso molto spesso, tipo le multi origini, e la Z inibitore.
In più sul mio screen ho tasti rapidi configurati con il joystick dell' Xbox per pc.
Ho preso una manualità con tale che in pochi secondi faccio azzeramenti!
Ti mando pure il mio...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 23 marzo 2021, 8:49
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 7 gennaio 2023, 19:20
Nuova versione con qualche aggiornamento scaricabile da
https://drive.google.com/file/d/10nGnON ... share_link
Ho fatto alcune modifche chieste da un utente e ho cambiato alcuni parti grafiche per renderle piu funzionali
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 7 gennaio 2023, 20:54
metti un screenshot..almeno uno ha una vaga idea di come sia fatto.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 7 gennaio 2023, 21:07
Giusto.
La base è sempre quella originale. Poi ho aggiunto il pulsante per il cambio utensile e per la ricerca dello zero pezzo sull'asse Z. Altre piccole correzioni estetiche e funzionali sparse per la pagina :badgrin:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 7 gennaio 2023, 21:37
Molto pulita. Mi piace molto la tua interfaccia
Messaggio da torn24 » domenica 8 gennaio 2023, 6:53
Ti dico bravo per la grafica, perché non è facile farla bella con machscreen, semplice mettere i componenti che servono alla cavolo, ma difficile fare una grafica bella e ordinata, presumo tanto tempo a lavorarci =D>
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 8 gennaio 2023, 7:42
Grazie ma ricordo a tutti che la base grafica non è una mia idea. All'inizio della discussione ho citato la fonte.
Io ho solo modifcato le parti che non mi piacevano e ho aggiunto i pulsanti e i led personalizzandone la parte grafica. La grafica originale è piatta. La mia è 3D (simil 3D).
L'idea di base è di avere tutto quello che serve immediatamente disponibile. I fronzoli li metto nelle altre pagine.
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 9 gennaio 2023, 18:43
grazie all aggiornamento del topic ho notato questa interfaccia,
Mi piace, un bel lavoro!
ho scaricato l última er ci son problemi,pensando fosse colpa mia ho provato a caricare la prima versione e tutto fila.
Nel lúltimo mi manca límmagine su un pulsante e tutti i tab di passaggio schermate, ed e´molto molto diversa dalla prima
nel WE tempo permettendo la testero´
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 10 gennaio 2023, 8:06
Prova a togliere i file splash.bmp (tutti quelli presenti) dalla cartella Bitmaps. Rinomina la cartella Bitmaps in Bitmaps++++. Copia la cartella bitmaps scaricata (versione V05.02) dentro a Mach3.Dopo aver aperto Mach3 dal menu View>Load Screens ricarica almeno due volte il file PA-MP Interface_v05.02.set. Se il problema persiste fai una copia dello schermo e postala in modo che mi rendo conto del tipo di problema. Ti ricordo che questa interfaccia è stata fatta per una risoluzione dello schermo di 1920x1080
Pasando
Messaggio da Pasando » giovedì 13 febbraio 2025, 3:41
Salve, da dove posso modificare la posizione della sonda Probe?
xtool = GetUserDRO (1200) ' Posición X del palpador (Settings -> Tool Change Location)
ytool = GetUserDRO (1201) ' Posición Y del palpador
ztool = GetUserDRO (1202) ' Posición Z del palpador
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 13 febbraio 2025, 8:10
Purtroppo non ti so rispondere. Ho solo curato la parte grafica. Ogni macro presente è stata scritta da altri e onestamente non l'ho mai guardata o verificata. Forse qualche altro utente riesce a risponderti
Pasando
Messaggio da Pasando » giovedì 13 febbraio 2025, 18:22
Il problema che ho è che quando cambio la fresa, l'asse X si blocca.
E non so dove voglia andare.
Non so dove sia assegnata la posizione della sonda.
Non so dove posso inserire le coordinate della mia sonda sulla mia macchina,
non so dove si trova la mia sonda utensile.
Funziona bene per voi?
Grazie e buona giornata
Torna a “Mach3”
