Naturalmente ho spento e riacceso tutto più volte ma senza risultati...
Disperato Azze Z
Disperato Azze Z
Re: Disperato Azze Z
Hai installato qualche scheda usb/ethernet col suo plugin?
Sì, USB STB4100. Ma ha funzionato bene fino a ieri...
Sei in grado di rimuoverlo e simulare la stessa lavorazione come se tu avessi la porta parallela?
Se la lavorazione è corretta la causa è sicuramente il plugin. Se invece te lo fa anche "facendo credere" a mach che stai usando la parallela probabilmente ci sarà qualche errore in mach stesso. In questa circostanza
consiglio di salvare il file di configurazione macchina, disinstallare mach, reinstallare mach, reinserire il plugin.
O, se puoi, fare un test con un altro pc.
E incrociare le dita.
Grazie mille!
Forse sto risolvendo! Per non so quale motivo (forse qualche prova incauta di ieri sera!) si erano settati degli zero macchina oltre il pezzo da lavorare. Quello che mi sembrava inizio lavoro in verità era ancora un ritorno allo zero prima di fresare. Ma la fresa “tornava dentro il pezzo” invece che alzarsi prima di iniziare.
Non ho capito nulla. Ma se funziona meglio così!
- kite
