Buon giorno, ho appena acquistato una 3040 made in china, con connettore usb e probe già pronto per essere collegato. Ho un piccolo problema, e non riesco a capire se è un problema In Mach3 oppure di Hardware. Attacco il probe nel suo posto, collego un filo alla punta, schiaccio il pulsante del'auto tool zero e mi da probe a massa, se io invece tocco con il probe la punta la procedura parte, non appena sposto il probe il circuito si chiude e la macchina assume lo zero. Ho provato anche dalla diagnostica e mi da come luce verde fissa digital se le due parti non si toccano, appena le tocco la luce verde si spegne.
Non sono esperto di collegamenti l'unica cosa che ho pensato è che abbiano invertito i cavi nella scheda, oppure mi hanno fatto impostate il porte pin in modo errato.
Il tool zero z che c'era nella chiavetta non funzionava e mandava in bug Mach3.
Ho provato a cercare nel forum un argomento simile ma non ho trovato niente, non so neanche se ho scritto nella sezione giusta. Se era già stata fatta sta domanda mi scuso.
