Ho un problemino con Mach3 riguardo l'offset dei varti utensili (2 punte), mi spiego meglio
Avendo un cambio utensile automatico ho impostato in ToolTable l'offset Z del tool 2 (es.10mm) mentre per il tool 1 il set è 0,0mm
lo zero della Z del pezzo lo eseguo con il probe e il tool 1
nella schermata offset (Alt-5) se imposto il tool 1 l'ofset è 0 mentre se imposto il tool 2 ho in z 10mm ed è corretto
Il problema avvine quando eseguo il ciclo:
con la prima lavorazione (tool 1) va tutto bene mentre con la seconda lavorazione dopo aver depositato il tool 1 e prelevato il tool 2 non esegue l'offset precedentemente settato nella tabella ToolTable del tool 2
Ho provato anche a inserire dopo il prelievo della punta T2 il codice G43 H1 ma non cambia niente
Cosa posso fare?? Grazie e un saluto a tutto il Forum Ciao
