Buongiorno,
Come Home X è impostato il Pin 0 della porta 1.
Non ho idea se è un valore coretto oppure no (dipende dalla tua scheda).
Si è corretto gli ingressi vengono numerati da 0
Comunque prova a disattivare i limiti software prima di referenziare la macchina.
Gia fatto ... Giusto anche questo. Sono 15 giorni che applico ogni suggerimento di ogni tread letto tra cui anche questo .
Se non va prova ad andare nella scheda DIAGNOSTIC (Alt + 7) e prova a referenziare un asse alla volta e raccontaci cosa succede.
Questo suggerimento mi ha aiutato al 50% a risolvere ...
Da quando ho ricevuto la macchinetta ho sostituito un driver ed un motore passo passo non funzionate ... pensavo fosse finita qui ... ma avevano invertito i cablaggi ...( scritto al venditore )
Insomma dopo 1 mese a rate di 3/10 minuti (a sera finito di lavorare alle 22 a volte alle 23 prima di andare a casa a mangiare e lavarmi ) mettendomi ieri a referenziare asse per asse mi sono accorto che nessun asse si referenziava preso da prendere la macchina mach3 butarli leralmente via e comprerare un cnc serio ... mi sono messo ad aprire menu per menu su tutte le configurazione e modifiche possibili.
Ad un certo punto leggo NopermitHome flaggato Single homing (DI DEFAULT!!!) Double homing Sflaggati ... mai aperto questo sotto menu di un sotto menu su pluging letto decine e decine di discussioni .
Vista la cosa ho subito capito che vi era una inibizione della funzione di referenziazione assi e che avrebeb funzionato .
Spunto Single Homing e torno a referenziare tramite Ref all Home e per la prima volta parte con Z invertito per via di tte le prove fatte il giorno prima , nessun problema "oramai cosa vuoi che sia invertire l'asse"
( un mese, che smanetto ) .
Ref all home nuovamente parte z coretto parte y corretto e si pianta a fine corsa ( se fosse una fresa pesante avrei fatto migliaia di euro di danni )grr grrr ero pronto sul reset e spengo ... porto la macchina con y al centro corsa e riprovo ... premo durante l'oprazione il finecorsa manualmente ma niete non si ferma ... va in dignostic e vedo che che funziona ... i cablaggi sono gia fatti xml doveva funzionare finecorsa va ...
Rieseguo operazione Ref all home y centro tavola ref z ok ref y e premo il finecorsa di X e si ferma .
Apro la scatola dei driver e scheda dove secondo loro se apri perdi la garanzia e vado a vedere gli ingressi corrispettivi della scheda I0 I1 I2 I3 ...
CABLAGGI INVERTITI!!! "Su 10 fili messi in croce si fa per dire ne hanno invertiti 9 "
Cambio spinotto non referenzio nemmeno un asse alla volta perche so gia che va tutto ...Infatti la macchina si porta a 0 automaticamente ma non finisce il ciclo ... il mandrino gira gira e non ha il finecorsa disattivo autozero e il finecorsa inesistente ... e ci siamo.
Davo per scontato al 1000/100 che con cablaggi fatti e macchina montata al 95 % non ci fossero queste cappelle avendola pagata salatamente per non trovarne ...
Dopo scrivero al venditore che purtroppo sono dei cialtroni .
Grazie per l'aiuto
