Offset e homing
Sezione dedicata a Mach3
seifregno
Offset e homing
Messaggio da seifregno » sabato 24 luglio 2021, 16:42
Salve a tutti. Ho due pantografi guidati da due computer diversi.
Sul primo riesco a settare G54, G55 ecc per eseguire le mie lavorazioni in punti diversi del piano e fare il Ref all home senza che cambino le coordinate inserite come offset precedentemente.
Sull'altra macchina, imposto gli offset, ma quando faccio il ref all home mi cancella tutte le coordinate impostate nei vari offset.
Ovviamente mi porta a zero le coordinate dell'offset che sto utilizzando.
Ad esempio se sono su G55, facendo il ref all home, mi porta tutto a zero, non consentendomi di tornare nella precedente posizione di G55.
Le impostazioni di mach 3 sono le stesse in entrambi i sistemi.
Spero di essere stato chiaro e grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Vecchietto67
Re: Offset e homing
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 24 luglio 2021, 18:12
Quando dici che hai le stesse configurazioni inendi dire che usi lo stesso file .XLM su entrambi i PC.
Io per fare la stessa tua cosa ho prima creato il file .XLM su una macchina e poi ho copiato il file sul secondo PC cambiando solo i pochi parametri indispensabili
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 9:16
gli xlm sono diversi, ma le schermate di mach 3 dove ci sono i paramentri per gli offset e le configurazioni generali sono identiche.
Le macchine sono diverse e hanno bisogno di configurazioni diverse, mna il programma gli offset li deve salvare lo stesso, mi pare assurdo che li cancelli.
kAPKA
Re: Offset e homing
Messaggio da kAPKA » domenica 25 luglio 2021, 10:23
Stai usando dei plugin?
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 10:53
no, nessun plugin
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 10:57
Mi è venuto in mente che ho la versione di mach 3.043.040 sul computer che va bene e la 3.043.020 su quello con il problema.
Vorrei fare l'aggiornamento, ma dato che il computer dove ho il problema mi è stato fornito dal produttore della macchina, non so bene quali file salvare e rimettere nella nuova cartella di mach3
kAPKA
Re: Offset e homing
Messaggio da kAPKA » domenica 25 luglio 2021, 11:01
Lavori con la parallela?
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 11:12
Ethernet
kAPKA
Re: Offset e homing
Messaggio da kAPKA » domenica 25 luglio 2021, 11:17
Allora un plugin c'è per forza.
I problemi possono essere del plugin della scheda.
Un errore di mach
Un errore nei files dello screenset ( mancante o di configurazione).
Curiosità: che macchina è quella che ti da problemi?
Mach3 lo giri e lo volti come un calzino senza problemi.
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 14:50
È una Lab Mec Afrodite
kAPKA
Re: Offset e homing
Messaggio da kAPKA » domenica 25 luglio 2021, 15:42
Che interfaccia hai? (screenset)
Prova a caricare il 1024.set se ne usi uno diverso.
hellfire39
Re: Offset e homing
Messaggio da hellfire39 » domenica 25 luglio 2021, 16:24
Non potresti chiedere direttamente alla Labmec?
seifregno
Re: Offset e homing
Messaggio da seifregno » domenica 25 luglio 2021, 18:44
Certamente, ma sto cogliendo l'occasione per capire meglio il programma. Sto studiando anche il manuale.
Torna a “Mach3”
