problema con finestra riprendi da qui
Sezione dedicata a Mach3
suunto69
Messaggio da suunto69 » sabato 18 settembre 2021, 12:58
buongiorno, ho riscontrato un problema su mach3, mi spiego, se devo riprendere un lavoro dove il ggode supera i sei numeri es. devo iniziare dalla riga 1234567, nella finestra dove si imposta la gida non mi fa scrivere 7 numeri ma solo 6, come mai?
spero di essere stato chiaro
kAPKA
Re: problema con finestra riprendi da qui
Messaggio da kAPKA » sabato 18 settembre 2021, 22:47
Vorresti dire che hai lavorazioni che superano il milione di righe di gcode?
suunto69
Messaggio da suunto69 » lunedì 20 settembre 2021, 18:52
Si
wal87
Messaggio da wal87 » martedì 21 settembre 2021, 9:00
Non ho provato ma immagino sia un limite del programma.
Ti converrebbe dividere la lavorazione in più file se ti serve quella funzionalità.
Ma giusto per curiosità, che lavorazione fai così lunga?
qandro
Messaggio da qandro » martedì 21 settembre 2021, 9:12
Per chi fa "stampi", per esempio di panchine, tavoli, etc, raggiungere le 5 milioni di linee di codice non è così strano :)
Anche nel caso di lavorazioni settore navale...
suunto69
Messaggio da suunto69 » martedì 21 settembre 2021, 19:58
non penso sia un limite del programma, altrimenti non farebbe il lavoro su file lunghi, infatti se riprendo un lavoro e metto la riga scorrendo con le frecce me lo fa fare, ma solo se vado a scrivere mi scrive solo sei numeri.
Poi vorrei sapere se ce un modo quando si stoppa un lavoro e poi lo devi riprendere se mi memorizza la riga, senza doverla scrivere in riprendi da qui
wal87
Messaggio da wal87 » mercoledì 29 settembre 2021, 10:59
Per limite del programma intendevo che sia un limite di caratteri della finestra di ripresa, il programma di per se non ha di questi problemi se non si ferma nel mezzo. Secondo me se segnalate la questione la risolvono facilmente, aumentare i caratteri di input della finestra è una modifica banale del codice.
suunto69
Messaggio da suunto69 » venerdì 8 ottobre 2021, 20:06
già fatto ma non si risolve
arm
Messaggio da arm » sabato 9 ottobre 2021, 11:33
Ciao, non so se lo hai già provato, ma esistono un paio di programmi (https://www.machsupport.com/downloads-u ... downloads/) con i quali puoi modificare lo screenset di mach3. Fondo pagina quello di Klaus.
Magari, smanettandoci un pò, hai la possibilità di allungare la finestra relativa alla riga.
Torna a “Mach3”
