In pratica ,da qualche giorno ,quando provo a fare una lavorazione ad un certo punto la macchina fa delle linee piu' corte del dovuto senza alcun motivo apparente.
Per spiegarmi meglio ,supponendo di dover incidere un quadrato da 100x100mm con piu' passate ogni tanto (spesso a dir il vero) ed in modo imprevedibile a 90mm finisce di incidere quel lato e comincia con il successivo, di fatto ricominciando ad incidere un nuovo quadrato completo e corretto ma spostato di 10mm .
Inizialmente ho pensato a una perdita di passi ma, e correggetemi se sbaglio, quando comando a mach3 di ritornare sullo 0 torna effettivamente sullo 0 e non 10 mm piu' in la. Inoltre ho tutti i motori closed loop e quindi credo che in caso di perdita di passi dovrebbero andare in errore. Ho notato che in concomitanza con questa anomalia la velocita' della lavorazione si riduce su tutti gli assi a volte a meta' a volte anche meno.
Il pc e' "pulito" non ci sono altri software ad eccezione di mach3 ed e' un Dell con 8mb di ram ed un processore I5 pentium. Durante le lavorazioni stacco internet ed il bluetooth .
Come controller uso una nvem 5 assi con connessione ethernet , i motori ,come detto in precedenza sono tutti closed loop da 12N , 2 motori sull'asse Y 1 su X e 1 su Z. Cuscinetti a ricircolo su tutti gli assi e stesso dicasi per le viti.
Non so piu' dove sbattere la testa. Ho provato anche a montare un altro controller con un nuovo cavo ma niente ,ho disinstallato e reinstallato mach3 ma niente.
Puo' essere il pc che malgrado sia formattato ha piu' di qualche anno alle spalle?
Scrivo qui sulla sezione dedicata a mach3 perche' a volte ho l'impressione che mach3 salti di netto delle righe di comando o che comunque salti alla riga seguente senza aver terminato quella che stava facendo. Chiedo ,malgrado possa sembrare una stupidaggine, xche' ho notato che se comando di riprendere la lavorazione da qualche riga precedente a quella in cui l'anomalia si e' manifestata la lavorazione procede senza intoppi.
Grazie in anticipo
