CNC 3040Z USB
Sezione dedicata a Mach3
Zendrone
CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » venerdì 19 novembre 2021, 11:37
Buongiorno ho acquistato una cnc vevor 3040z con spindle 300w 8000 giri che mi è stata fornita con una usb con dentro un mach3 e i file per preconfigurarlo ma mi sono subito reso conto che erano per una 6040 con spindle da 1500.
Mi sono quindi messo con tanta pazienza a studiare mach3 e sono riuscito a impostare tutto correttamente tranne la gestione del motore.
Quello non riesco a farglielo controllare in nessun modo e non so perchè.
Nella chiavetta ho un driver bsmotion-v2.0 da caricare su mach3. Ora non so se quest'ultimo non è adatto alla mia macchina oppure sono io che sbaglio in qualche configurazione essendo alle prime armi.
Qualcuno per caso ne ha o ha avuto una e sa come aiutarmi?
maufedro
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da maufedro » venerdì 19 novembre 2021, 15:11
Se non sbaglio lo spindle installato è a corrente continua e non è comandabile da Mach3, solo con potenziometro
Per essere azionato da Mach3 avresti bisogno di uno spindle 220 volt con inverter
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » venerdì 19 novembre 2021, 21:30
Si me ne sono reso conto studiando il manuale della scheda. Per sostituire lo spindle con uno adatto cosa mi consiglieresti? Naturalmente tenendo conto che sarebbe la prima mia cnc e di bassa qualità. Comunque se possibile già un prodotto che possa in futuro lavorare anche alluminio senza soffrire troppo in modo da non doverlo ricambiare.
maufedro
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da maufedro » venerdì 19 novembre 2021, 22:30
Lavorare alluminio con quella cnc è molto difficile, al massimo passate da un decimo e frese di qualità
Non è un problema di spindle, ma è la struttura della cnc che non lo consente
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 9:32
Ok quindi per lavorare alluminio avevo già messo in conto di cambiare o cnc o adeguarla solo essendo al primo acquisto ero consapevole del fatto che per lavorare alluminio era difficile ma intanto avrei fatto esperienza su altri materiali. Poi in futuro spero di arrivare anche a quello ma sempre comunque lavorazioni piccine su piccoli stampi e senza fretta di finirli. Invece ora il mandrino non gestito da mach 3 mi lascia perplessi perché non ho mai la certezza di lavorare con i giri che penso di aver impostato tramite programmi CAM.
Dovendo imparare fare troppo a occhio mi spiazza.
Se decidessi di fare una modifica sostituendolo con un 800 w come da schema che allego potrebbe funzionare secondo voi?
Situazione attuale Immagine
Schema della modifica
Grazie per le risposte.
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 9:43
maufedro
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da maufedro » lunedì 22 novembre 2021, 10:54
A parte il fatto che non si vede niente nella foto, se il mandrino è 220 3 fasi hai bisogno di un inverter, previa verifica che la scheda Mach3 ha una uscita per lo spindle.
Se vuoi usare uno spindle in DC devi potenziare l'alimentatore e puoi visualizzare i giri collegando un voltmetro opportunamente tarato
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 13:44
Le porte che sulla scheda sono av1 10v e gnd, volevo mettere un alimentatore per mach3 tipo questo
https://www.amazon.it/photos/share/JPnf ... BRm9rgO5MM
In teoria dovrei riuscire a pilotare e regolare il mandrino dc.
Sia quello che ho o in alternativa uno sino a un certo vantaggio in base a quello che supporterà l'alimentatore.
La scheda in questione non ha almeno non ho visto possibiltà di pilotare alimentatore 220v.
Non ho lo schema o altro ma guardandola non ha nessun PIN per quello.
maufedro
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da maufedro » lunedì 22 novembre 2021, 14:17
Se i 0-10 volt sono in uscita dalla scheda Mach3, servono per pilotare un inverter
arm
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da arm » lunedì 22 novembre 2021, 15:11
A parte che 300w sono pochi e 8000 giri sono troppo bassi sia per legno che per alluminio (con frese di piccolo diametro), se prendi un elettromadrino da 800w con il suo inverter, puoi tranquillamente usarlo non collegato alla scheda e gestire i giri tramite la manopola che c'è sull'inverter, quindi indipendentemente dai valori che imposti nel gcode.
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 17:36
Quindi meglio non tribolare con mandrini dc da interfacciare alla scheda ma passare a un inverter esterno e poi decidere se collegarlo o meno.
Ok allora abbandonerò l'idea e cercherò un inverter.
Unica pecca dovrei trovarne uno con mandrino di diametro 52 perché il porta mandrino non vorrei modificarlo. Cosa mi consigliereste?
Anche di voltaggio superiore quello non importa purché di quel diametro.
arm
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da arm » lunedì 22 novembre 2021, 18:15
Temo che i classici cinesi ad aria o acqua con inverter da 800w partano da 65 di diametro e se non sbaglio nelle 3040, l'anello porta mandrino e le guide della z sono un tutt'uno.
Io cercherei una soluzione per farlo funzionare.
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 18:44
Infatti il mio problema era quello o modifico in qualche modo la macchina oppure resto sui dc da 800 w massimo.
Per quel motivo mi ero orientato su un modello come questo ma non riesco a capire se poi la mia scheda lo possa gestire.
https://it.aliexpress.com/item/40004441 ... 6541%22%7D
Speravo proprio di si e con poco me la cavavo per il momento. Poi in futuro avrei valutato se cambiare macchina o cosa.
maufedro
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da maufedro » lunedì 22 novembre 2021, 20:07
Per gestire quei mandarini con l'uscita 0-10 volt della scheda Mach3 ti devi costruire un circuito elettronico che va in parallelo al potenziometro dell' alimentatore.
Praticamente un potenziometro elettronico
Zendrone
Re: CNC 3040Z USB
Messaggio da Zendrone » lunedì 22 novembre 2021, 20:33
Ma leggendo sembrerebbe già integrato in quel tipo di alimentatore li. Per quello pensavo allo schema che avevo disegnato sopra . Se stacco il potenziometro dell'alimentatore entra in gioco quello elettrico che dovrebbe errore già presente avendo l'entrata mach3 10v o sbaglio?
Torna a “Mach3”
