costruzione ingranaggio con mach3
Sezione dedicata a Mach3
paolo1959
Messaggio da paolo1959 » venerdì 21 gennaio 2022, 15:33
Ciao a tutti
Vorrei costruire ingranaggi con il wizard di mach 3 non mi trovo bene.
Quali sonoi codici da usare
Esiste uno schema da poter usare ???
Grazie tante per l aiuto.
Re: costruzione ingranaggio con mach3
Messaggio da torn24 » sabato 22 gennaio 2022, 8:01
Non ci sono codici da usare è un operazione di fresatura che farai con G1 e G0, gli stessi che usi per ogni fresatura.
Serve un percorso utensile che che realizzi l'ingranaggio, se parli di ingranaggi ricavati da un piano.
Se sai disegnare l'ingranaggio qualunque CAM puo generare il percorso, altrimenti si hanno alcuni software per creare il modello-disegno dell'ingranaggio inserendo dati, informazioni come Modulo e numero denti.
Esempio il CAM cambam, ti da gratuitamente 40 utilizzi, puoi usarlo 40 volte in modo completo con tutte le funzionalità, poi o acquisti la licenza, o puoi usarlo con limitazioni e con programma generata limitato a 1000 righe programma.
Adesso CamBam nella versione completa o i primi 40 utilizzi, ha un modulo per creare ingranaggi poi puoi generare il programma per mach3.
Siccome hai solo 40 utilizzi nella versione completa, ti conviene imparare con video su youtube e una guida in italinano formato pdf, e poi provare a fare i tuoi ingranaggi.
paolo1959
Messaggio da paolo1959 » sabato 22 gennaio 2022, 23:17
Ciao a tutti
Gli ingranaggi li vorrei costruire con le frese a modulo
Alla vecchia maniera con il divisore (4 asse cnc)
E vorrei sapere lo script in codice g da usare .
Esempio ingranaggio 20 denti
G code per le varie passate piu il g ? dei 18 gradi per 20 volte.
Messaggio da torn24 » domenica 23 gennaio 2022, 6:32
Non esiste nessun codice specifico, ti devi fare il programma che posiziona l'ingranaggio su 4 asse, o lo posizioni tu manualmente, o poi fai la passata di fresatura.
1)Posiziono il 4 asse A ad angolo voluto
2)Posiziono la fresa a modulo avvicinandomi in rapido G0
3)Eseguo la fresatura in G1
Questo ripetuto per i numero di denti dell'ingranaggio
In alternativa si può scrivere un script in vbscript che ripete i tre step per il numero di denti.
Il programma deve essere fatto su misura per l'ingranaggio specifico, il pezzo specifico, i gradi la lunghezza di fresatura ecc..
Sai come creare un file per funzioni M in mach3?
Esempio per un ipotetico ingranaggio 20 denti gradi tra i denti 18 gradi, con una funzione M
Mio programma principale
T1M6
S1000M3
M2000 (M che vado a creare per fresare l'ingranaggio, che dovrà essere un file salvato nella cartella macro di mach3 nome 2000.m1s salvato
nella cartella macro M mach3)
M30
Questa macro è solo un esempio POTREBBE CONTENERE ERRORI non è stata provata MA i passi e quello che si deve fare è questo
Codice: Seleziona tutto
' M2000 FRESATURA INGRANAGGIO 20 DENTI GRADI 18
'Origine pezzo inizio ingranaggio, altezza in zeta centro ingranaggio
i=18 (gradi di rotazione)
n=20 (numero denti ingranaggio)
K=1 (contatore)
code "G0 A0"
Do while(K<n) 'ripete per numeri denti ingranaggio
code "G0 X-30 y0 Z0" 'posiziono fuori ingranaggio  in X e centro ingranaggio in zeta
code (G1 X30 F200) ' freso il dente
k=k+1 'conta
code "G0 Y20" ' mi allontano dal pezzo per nuovo posizionamento
code "G0 A" &i 'ruoto per nuovo dente
i=i+18 ' aggiungo gradi per successivo posizionamento
loop
Messaggio da torn24 » domenica 23 gennaio 2022, 7:28
In realtà si potrebbe fare uno script che funzioni per tutti gli ingranaggi, chiedendo tramite finestre di dialogo, il diametro, l'angolo e numero denti.
Ma non ho voglia di fare le fatica solo per altruismo a uno sconosciuto :D
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 23 gennaio 2022, 14:17
Salvo che uno fresi solo ingranaggi (ed allora lo script avrebbe senso) per un lavoro "una tantum" con un cad/cam si fa tutto.
Torna a “Mach3”
