aiuto per soflimits
Sezione dedicata a Mach3
suunto69
aiuto per soflimits
Messaggio da suunto69 » sabato 5 marzo 2022, 21:33
buonasera, ho configurato i Softlimitis ma non mi funzionano come dovrebbero, da quello che ho capito dalla guida in Soft Max dovrei inserire un valore, quando si avvicina a questo valore il movimento di avanzamento deve rallentare nella zona indicata in Slow zone.
il problema e che non rallente, allego foto della configurazione
hellfire39
Re: aiuto per soflimits
Messaggio da hellfire39 » sabato 5 marzo 2022, 21:42
la configurazione è illeggibile, fai delle foto più ravvicinate!
Scj
Messaggio da Scj » sabato 5 marzo 2022, 22:33
Hai fatto un "ref alla home" prima di fare qualsiasi movimento?
Hai successivamente attivato i limiti software?
Senza questi due passi non funzionerà mai nulla
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 8:52
procedo in questo modo, disattivo i limiti soft,
imposto i parametri in motor Home/softlimits "allego foto"
salvo la configurazione
dove sbaglio?
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 8:55
hai riferenziato la macchina?
i soft limits lavorano sulle quote assolute non su quelle relative al g54/55/9/56 ecc
se passi in coordinate macchina capisci subito dove sei e se quindi i soft limits sono impostati correttamente
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 8:58
spero che sia più chiara
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 9:01
riesci a far visualizzare le coordinate macchina su mach?
le impostazioni sono corrette (ovviamente se le corse impostate sono minori di quelle massime della macchina).
Per il rallentamento potrebbe anche dipendere da un plugin mal imbastito. Che scheda usi?
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 10:54
la scheda che uso "vedi foto"
cosa vuoi dire "riesci a far visualizzare le coordinate macchina su mach?"
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 11:27
Ok. Hai il plugin rnr eco motion che gestisce i limiti software correttamente.
Devi poter visualizzare le coordinate macchina e non qyelle pezzo.
Che interfaccia usi? Italiano?
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 12:40
il plughin è RnRMotion.dll
l'interfaccia che uso e una interfaccia fatta in italiano da un mio amico
quando dici (Devi poter visualizzare le coordinate macchina ) cosa vuoi dire?
in RnRMotion devoconfigurare qualcosa?
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 13:01
Puoi far visualizzare le coordinate macchina? Se il tuo amico non ha messo questa possibilità non le puoi vedere.
Carica l'interfaccia standard 1024.set e usa quella per fare tutti i settaggi. Almeno non rischi che il problema dipenda dallo screenset.
Se tutto ok poi rimetti la tua interfaccia.
Sul pannello di controllo plugin non devi fare nulla
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 13:20
ho provato con quello standard 1024 cliccato su cordinate macchina si accende il led ma non mi da valori
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 13:45
Ascolta!
Con interfaccia 1024 segui questa procedura:
Ref all home
Attiva i limiti software.
Verifica che tutto funzioni
Curiosità: ma hai i microswitch di home?
Che velocità hai in rapido?
suunto69
Messaggio da suunto69 » domenica 6 marzo 2022, 14:57
ho fatto come tu hai suggerito, ma non funziona quando muovo l'asse con la tastiera arriva all'imite e si ferma senza rallentare
per la velocita invio foto
Scj
Messaggio da Scj » domenica 6 marzo 2022, 15:53
Stasera/domani ti giro un video
Torna a “Mach3”
