Mach3 esecuzione a singhiozzo di un Gcode
Sezione dedicata a Mach3
ZioTino
Messaggio da ZioTino » martedì 12 aprile 2022, 15:22
Buongiorno a tutti, come nuovo registrato su questa piattaforma ringrazio chiunque voglia rispondere al mio quesito e auguro a tutti una buona giornata.
Ho da poco finito di assemblare una cnc a ponte 3 assi,(queenbee pro... :) autentica cinesata) gestita da Mach3. Finiti i test di corretto funzionamento assi, limits etc,mi accingo a caricare e far partire un programma gcode (il classico roadrunner nella libreria di mach3)il programma cammina ma si comporta in modo strano; in pratica ogni 8/10 secondi di lavorazione si ferma per alcuni secondi e poi riprende la lavorazione per poi ri fermarsi e così in continuazione per tutto il programma (che non ho fatto arrivare a termine per non invecchiare a bordo macchina :-( )
La mia scasa esperienza con il mondo cnc, si limita all'utilizzo di un Fanuc dove già alcune cose nel Gcode sono differenti, col tempo capirò...
Qualcuno sa quale possa essere il problema?
Grazie ancora a tutti.
arm
Re: Mach3 esecuzione a singhiozzo di un Gcode
Messaggio da arm » martedì 12 aprile 2022, 16:24
Ciao, a quanto è impostato il LookAhead in general config? prova a mettere 200. Vedi anche se Motion Mode è su Constant Velocity.
lelef
Messaggio da lelef » martedì 12 aprile 2022, 21:09
e magari anche la frequenza piu´alta
ZioTino
Messaggio da ZioTino » giovedì 6 ottobre 2022, 22:05
Grazie lelef e grazie arm...sono una capra nell' uso dei forum...sorry!
Ho visto solo ora le vostre risposte e vi ringrazio in anticipo. Domani proverò a seguire i vostri consigli e vi aggiornerò.
Grazie ancora e scusate la ripetizione nel presentarmi( con un ulteriore post)
Tino.
ZioTino
Messaggio da ZioTino » giovedì 13 ottobre 2022, 18:45
Ciao a tutti, grazie ancora per i consigli, purtroppo non ho avuto cambiamenti positivi, allego uno screenshot della finestra general config...
grazie anticipatamente!
ps dove modifico la frequenza?(mi riferisco al consiglio datomi da "Arm" in precedenza.
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 13 ottobre 2022, 20:51
La frequenza la trovi in ports e pins, metti un valore medio, tipo 45000
Il problema potrebbe essere anche nel computer se è datato e ci sono molti programmi in esecuzione
Rejhan Bizatoski
Messaggio da Rejhan Bizatoski » giovedì 13 ottobre 2022, 22:55
Anch'io ho avuto il tuo stesso problema io me la sono costruita tutta in acciaio e avevo molte interferenze ma una buona messa a terra ha risolto tutto, metti pure il gnd a terra del alimentatore metti anche la struttura a terra, se in caso non risolvi fai una foto della tua cnc descrivi un po l'elettronica che controller hai ecc.
ZioTino
Messaggio da ZioTino » lunedì 17 ottobre 2022, 18:47
Grazie Rejhan Bizatoski, ho fatto come mi hai consigliato, visto che hai avuto problemi simili, purtroppo non ho risolto, appena ho tempo faccio un pò di fotografie sia della macchina che del quadro elettrico che contiene alimentatori, driver e interfaccia. Inoltre a volte, mi fa una lettura falsata degli home switch durante l'homing ad accensione macchina, nel senso che a volte parte alla ricerca dello switch, lo trova e invece che procedere in senso opposto per distaccarsene, si ferma e passa all'asse successivo(senza generare lo zero macchina sull'asse precedente). Resetto, sposto in jogging gli assi di un paio di centimetri, richiedo un'altro homing, e lo fa senza problemi....
Vi farò sapere.
Allegherò anche un file di Freecad nella speranza che qualche utente nel forum sappia darmi consigli su un'altra problematica che non riesco a risolvere.
Grazie a tutti.
Tino.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 17 ottobre 2022, 19:11
Intanto sarebbe interessante capire che tipo di controllo stai usando. A parte quello il vero problema potrebbe essere il PC. Generalmente il PC collegato alla CNC dovrebbe servire solo a comandare al macchina. Troppi programmi in background (soprattutto Antivirus) creano sempre problemi. Se muovi la macchina con il JOG il movimento è fluido oppure noti scatti?
Clyde
Messaggio da Clyde » martedì 18 ottobre 2022, 8:57
Avuto varie volte questi problemi con vari controller...
A volte era l'Inverter che creava interferenze, altre il cavo LAN, altre ancora il PC...
Per dire che non è facilissimo trovare la causa. Diversi secondi di ritardo escluderei una cattiva configurazione...
Se puoi, formatta il PC, reinstalla MAch3, carica il profilo e vedi come va, almeno escludi problemi di tipo software....
ZioTino
Messaggio da ZioTino » giovedì 20 ottobre 2022, 17:18
Grazie Vecchietto67.
il controllo è una digitaldream UC300, il computer è un minicomputer acquistato per istallare esclusivamente Mach3.
Sistema operativo Windows10, offline e senza antivirus, la connessione tra i due è via usb e il movimento in jog, non mi da nessun problema, funziona in modo fluido.
Grazie ancora,Tino.
ZioTino
Messaggio da ZioTino » giovedì 20 ottobre 2022, 18:33
Grazie Clyde, allego un paio di immagini del quadro elettrico dove credo si noti la piastra in alluminio che crea uno scomparto separato (almeno orizzontalmente) tra i driver e l'inverter..(a meno che anche tra inverter e controller mi debba inventare un pannello schermante collegato a massa)...
Grazie ancora per l'interessamento, Tino.
blackmttr
Messaggio da blackmttr » giovedì 20 ottobre 2022, 20:36
Quei collegamenti di messa a terra non si possono proprio vedere e cosi non servono a nulla, anzi... te li crei i problemi.
Nel quadro mettici una barra di messa a terra e porta ogni filo di massa su quella barra.
Non accomunare i fili di messa a terra dei vari dispositivi ma arriva da ogni dispositivo con un unico filo sulla barra.
La teoria e info sulle normative, che non sono solo norme per essere certificati ma si basano su teorie comprovate le trovi online.
ZioTino
Messaggio da ZioTino » venerdì 21 ottobre 2022, 12:12
Grazie mille blackmttr, ora mi studio una zona dove inserire una barra simile e rifaccio i collegamenti di massa in modo più adeguato, poi vi farò sapere se la cosa è risolta.
Grazie ancora e a presto, Tino.
Torna a “Mach3”
