Procedura homing non riesce perche non disimpegna i limits
- kite
- MauPre75
Re: Procedura homing non riesce perche non disimpegna i limits
Prima di fare homing hai testato se i motori si muovono in entrambe le direzioni? Scusa la domanda banale
Quando fai l' homing incontra prima il micro relativo e poi i limits perché dalla richiesta non capisco se hai il micro homing.
Se è presente allora lo salta e il limits blocca la CNC.
In questo caso c'è qualcosa che non va sul cablaggio o la configurazione.
Questa è una mia ipotesi, magari metti più dettagli.
- kite
grazie della risposta, si i motori girano in entrambe le direzioni, e una macchina per legno, e monta dei comuni interruttori meccanici uno su ogni asse con due cunei stampati con la stampante 3D alla estremita di ogni asse, i switches sono montati NO nomalmente aperti, non so cosa sia il micro homing, sto usando mach3 grazie
- hellfire39
penso intendesse un interruttore dedicato alla funzione di home, distinto da quello che funge da finecorsa.
Si proprio quello dedicato per homing.
Io monto due finecorsa +/- per asse più uno per asse dedicato homing.
- kite
no io ne ho messo uno solo su ogni asse sia come fine corsa che per l homing, lo switch si muove con l asse e a destra e sinistra incontra i cunei in plastica, tranne l asse Z che ha un solo cuneo in alto
Finecorsa e home qualcuno mi chiarisca le idee.
Probabilmente questa discussione può essere utile.
- kite
mah e molto chiaro quello che ho fatto e non sono il solo ad aver usato 3 switch su tre assi, forse non mi sono spiegato bene? e molo chiaro e altri hanno fatto questo ho preso spunto da loro
Si sì è chiaro quel che hai fatto, per scelta io non ho mai preso in considerazione di usare il limits per home ma questo non mi ha impedito di provare sulla mia CNC .
Ho configurato limits e home sullo stesso PIN ed effettivamente funziona.
Solo quando ho impostato per prova un PIN diverso sull' assse Z ha iniziato la home ma si è fermata dopo che ha toccato il micro limits come nel tuo caso.
La cosa mi intriga spero che trovi la soluzione.
- jjdege
ciao kite
ma come hai configurato in input signal un solo switch per asse che fa da home e fine corsa in entrambe le direzioni?
se hai usato un solo pin che fa tutte e tre le cose ovviamente va in blocco perchè è come se azionassi anche il limite positivo
in mach3 puoi usare un pin per ogni funzione home X++ X--, per ipotesi, oppure home e X-- sullo stesso pin che durante la fase di homing esclude X--,er X++ devi usare un altro pin, metti anche X++ il limite positivo va in blocco
P.S. ipotizzo, perche non so come lo hai configurato
- kite
Grazie veramente a tutti del vostro aiuto , domani controllo mach3 come lo ho impostato
- kite
questi sono i settaggi che ho messo come indicato nel pdf della scheda
- hellfire39
Non è molto chiaro ciò che hai fatto.
Dalla immagine sembrerebbe che tu abbia un unico ingresso a cui convergono tutti i finecorsa di X, Y e Z (pin 2) e poi abbia un altro pin, il 3, a cui hai collegato tutti gli interruttori dedicati all'homing (che però hai detto che non hai).
Per completezza, servirebbe uno schema elettrico dei collegamenti da confrontare con questa pagina.
- kite
