anche se il software non è mach3 al paragrafo 11.4.2. Hot keys rende l'idea di come usare l quattro input per collegare gli home e switch che ha la scheda
Procedura homing non riesce perche non disimpegna i limits
- jjdege
Re: Procedura homing non riesce perche non disimpegna i limits
- hellfire39
Si, ma come sono collegati? Sono NC e sono tutti in serie a arrivano allo stesso ingresso? Sono NO e sono tutti in parallelo e arrivano sulllo stesso ingresso? Ogni switch è collegato ad un suo ingresso?
Dalla immagine che hai postato, si direbbe che tu abbia degli ingressi dedicati all'homing sul pin 2, che è differente dal pin 3, dove risulterebbero collegati tutti i finecorsa. Senza una immagine che mostri i collegamenti reali, è difficile aiutarti.
- maufedro
poi i limiti li setti come soft limit in mach3 tenendo i soft limit (attivo) non puoi fare nessun danno se imposti le corse giuste.
- kite
ciao a tutti ho capito dove sta il problema, allora, e possibilissimo fare sia i limit che la home con un solo switch su ogni asse, il problema e meccanico, nel mio caso ho adoperato dei switch con un levetta inclinata e una rotellina, ho provato dando inizio alla procedura home e schiacciando io lo switch dell asse z prima che il cuneo i plastica lo schiacciasse e lo ho anche rilasciato, quindi la macchina ha preso per buono il mio rilascio ed e passata allo switch dell asse Y e pure li si e fermata, il perche e' questo, che la macchina non torna abbastanza indietro per liberare lo switch, cioe dovrebbe camminare un pochino di piu in modo da uscire dal click del limit, ce la possibilita di far aumentare a mach3 quello spazio di retrocessione? se non ce provero a cambiare la distanza dello switch dalla plastica che lo schiaccia in maniera che basti minore corsa per liberarlo non so se mi sono spiegato, grazie a tutti
- MauPre75
Cambiare la distanza dal cuneo non credo che risolvi il problema, credo che avrebbe più effetto aumentare l'inclinazione del cuneo.
- hellfire39
Pur non conoscendo Mach3, penso che sia possibile impostare la distanza di ritrazione.
Continuo a non capire perché, sulla configurazione, hai attivato un differente pin per i sensori di home (che non hai).
Non dovrebbero essere disattivati o configurati sul pin corretto?
Non vuoi proprio provare a pubblicare uno schema dei collegamenti?
- kite
