Backlash meglio abilitarlo per 2 cent o lasciarlo così??
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 19 settembre 2022, 18:47
Ciao Ragazzi,
Eccomi con un dubbio... forse molti di voi avranno seguito tutti gli sviluppi e.l'ottimo risultato sull'installazione del cambio utensili sulla mia macchina grazie alle macro del buon Pedro...
Ora la macchina va alla grande e il retrofit successivo è stato installare un sistema di servomotori Baldor per i 3 assi che sono una meraviglia e meriterebbero una meccanica a zero giochi.
Ora la domanda è, visto che non ricordo se da qualche parte sul forum ho letto che può essere controproducente, abilito oppure no il backlash in mach3 considerando che tutto è gestito e mosso da smoothstepper ethernet per recuperare quei 2 cent sulla meccanica?
O rischio di sivraffollare la smoothatepper visto che con tutti questi retrofit già è bella che sfruttata?
Il dubbio era proprio su ricordare di aver letto da qualche parte che non è sempre risolutivo abilitare la funzione e a volte potrebbe anche risultare controproducente per blocco delle elettroniche durante percorsi impegnativi o altro.
Intanto grazie in anticipo a tutti
Pier
Re: Backlash meglio abilitarlo per 2 cent o lasciarlo così??
Messaggio da Fiveaxis » martedì 20 settembre 2022, 8:56
Da un punto di vista meccanico, su una fresatrice, non ha senso il recupero del gioco elettronicamente.
Questo perchè l'elettronica può sì migliorare la precisione nei posizionamenti (foratura) ma -sotto sforzo- (in fresatura) il gioco determina movimenti degli assi incontrollabili, quindi vibrazioni e, alla peggio, danneggiamento o la rottura dell' utensile.
La caratteristica principale di una fresatrice è la rigidità: avere gioco significa non avere rigidità.
Vale sempre il motto: nessuna buona elettronica può compensare gli errori di una pessima meccanica. :mrgreen:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 20 settembre 2022, 9:03
Si quello senz'altro fiveaxis :D
Il fatto è che la scheda di collaudo della macchina già la dava con questo errore accettabile sugli assi e quindi si può leggere che se l'errore di posizionamento era nei 15 centesimi era ok e il test superato.
Volevo sapere se a livello di "brain" di mach3 generava qualche sforzo ulteriore l'abilitazione di questo comando soprattutto perché utilizzo molte macro anche belle lunghe sia per tastatura che cambio automatico degli utensili.
Recuperarlo sulla meccanica sarebbe senz'altro meglio ma nn credo che scenderei sotto il centesimo non spendendo una fortuna.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 20 settembre 2022, 9:20
Non so nel tuo caso le guide come siano messe ma, salvo macchine molto molto sfruttate, generalmente il gioco lo si ha sulle viti/chiocciole.
Ormai a prezzi abbordabili si trovano viti decenti.
L'altra opzione è la revisione delle viti. La vite viene rettificata e torna nuova, con una vita utile più breve ma, per l'hobby, la "seconda vita" credo sia più che decente.
Andrebbe anche valutata la "salute" dei cuscinetti di supporto ma...Se la macchina ha lavorato poco si potrebbe anche tentare di non sostituirili. :wink:
Le valutazioni poi vanno fatte in base alle tasche ed al valore della macchina.
Concludo qui la mia valutazione meccanica per lasciare spazio alle valutazioni elettroniche/softwaristiche...Buon lavoro. :)
Torna a “Mach3”
