Attivazione relè per mandrino
Re: Attivazione relè per mandrino
Ciao! Mi sembra che non tutti i mandrini abbiano bisogno di un relè, la funzione M3 di suo non attiva nessun relè. Diamo per scontato che tu abbia bisogno di un relè, devi configurare in configurazione "port e pin" un OUTPUT, ma solo tu puoi conoscere il numero PIN esatto della tua scheda.
Poi vai nella cartella macro di mach3, su millin e apri con un editor di testo il file M3
Nel file scrivi come prima riga "in modo che è la prima cosa che fa"
ActivateSignal(OUTPUT2)
Esempio il tuo relè è collegato al PIN 1 setti in OUTPUT2 il pin 1
Scrivendo ActivateSignal(OUTPUT2) attiva il pin
Scivendo DeactivateSignal(OUTPUT2) disattiva il pin
A seconda dei collegamenti può essere necessaria una o l'altra funzione
Intanto ti ringrazio per la tua disponibilità, premetto che la mia è una piccola cnc autocostruita avendo come scheda una TB6065 a quattro assi. Di sicuro sarà un mio errore,ma non capisco dove sbaglio, al comando di M3 il relè scatta,ma rimane chiuso solo per qualche secondo.
Se il relè scatta per qualche secondo allora la funzione M3 funziona e non deve essere modificata.
Bisogna cercare il problema altrove, ma non so aiutarti, non credo che il problema dipenda da te.
Se fosse un problema elettronico dovresti sentire nel sub forum elettronico schede di controllo.
- hellfire39
Affermazione un po' forte, non credi?Se il relè scatta per qualche secondo allora la funzione M3 funziona e non deve essere modificata
Come puoi affermare ciò, senza ulteriori informazioni?
Se il relè scatta per qualche secondo e poi si resetta, verrebbe da pensare che sia attivato solo per quel tempo. Dunque, bisogna risalire all'uscita che lo pilota e controlarne lo stato.
Se lo stato permane a "1" e il relè è "off" allora c'è qualcosa che non va nell'hardware.
Se lo stato dell'uscita è a "0", allora c'è da verificare come viene gestito M3.
L' M3 contiene solo questa istruzione
Codice: Seleziona tutto
DoSpinCW()
- hellfire39
Ma se l'effetto è: il relè commuta per qualche secondo, non ti viene il dubbio che magari non funziona come dovrebbe?se c'è un effetto l'istruzione funziona
Non pensi che sia il caso di indagare oltre per eliminare qualsiasi dubbio?
Io penso che sia meglio evitare di supporre e verificare attivamente che sia affettivamente così.
Da quale parte posso iniziare ad indagare? Ho provato ad inserire qualche foto per farvi vedere la scheda e i vari settaggi che ho effettuato , ma mi dice che le foto sono troppo grandi !
- Vecchietto67
Partiamo dalla configurazione.
Nella scheda Config > Ports & Pins > Spindle setup alla voce Relay Control, hai verificato che sia assente la spunta su Disable spindle Relais.
Nella casella Clockwise (M3) hai abbinato la corretta uscita della scheda?
Nella scheda Output Signals hai abilitato e correttamente configurato l'uscita che hai abbinato a M3?
Se nella casella MDI inserisci il comando M3 + invio il mandrino parte e rimane acceso?
Ho risolto parzialmente il problema, seguendo il consiglio su un post nella sezione elettronica cnc. In pratica il relè funziona solo eseguendo un gcode in modalità automatica e in MDI con M3 , ma volendo usare il tasto spindle, all'interfaccia non và.
Ci puoi spiegare se il problema era un impostazione errata di Mach3 o un problema elettronico?
Visto che hai detto che hai risolto da un post della sezione elettronica.
