Filettatura con Mach3
Sezione dedicata a Mach3
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 11 novembre 2022, 17:38
Ciao Gruppo...
vorrei provare a fare dei filetti con una fresa X,Y,Z....l'utensile su Z, piazzato al centro del foro.
Leggevo , se non ricordo male, che ci dovrebbe essere un PlugIn per Mach3, ma ho provato a cercare su quelli che ho io e ho trovato, fori, tasche ecc... ma nessuna filettatura. Leggevo anche che questo "programma" elabora il percorso utensile in base ad alcuni parametri in input (Passo, raggo utensile ...) Possibile ? Ricordo male ? Chi mi sa aiutare ?
Vorrei provare a fare alcune filettature, interne ed esterne .. magari tipo 20x1.5.
Re: Filettatura con Mach3
Messaggio da torn24 » sabato 12 novembre 2022, 7:57
Si fa in ISO con l'interpolazione elicoidale, se hai una fresa a pettine farai una solo interpolazione, se hai una fresa con un solo tagliente farai tante interpolazioni quanti sono i filetti.
Esempio di interpolazione foro 20 passo 1,5 fresa diametro 10
G90 X0 Y0 (In coordinate assolute mi posiziono a centro foro)
Z1 (mi posiziono a un altezza millimetro dal foro)
G1 X5.75 (Diametro filetto 20+1,5 meno Diametro fresa 10 diviso 2, =5.75)
G91 G2 Z-1.5 I-5.75 F600 (in G91 In incrementale, lo zero è dove si trova)
(Se abbiamo tanti filetti con fresa a un tagliente copia e incolla la riga)
G90 X0 Y0 (In assoluto G90 mi porto a centro foro)
G0 Z10 (Esco dal foro)
Esempio di 4 filetti con fresa a un tagliente, se maggiori ripetere riga con G91.
Bisogna imparare ad usare interpolazione elicoidale in G91
Scj
Messaggio da Scj » sabato 12 novembre 2022, 7:59
https://www.machsupport.com/software/ma ... -for-mill/
Probabilmente è un wizard presente negli "addons"
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » sabato 12 novembre 2022, 9:19
Grazie Torn24 per il tuo esempio....sono riuscito a scrivere questo e a farlo girare sulla mia fresa.
T1M6
G1Z1.000F600.0
G0Z3.000
G1F400 <<<<< ho inserito questo rigo perchè si bloccava qui prima del G90
G0Z10 (Esco dal foro)
G0X0Y0
M30
(CONSIGLI ?)
Scj ho provato a vedere l'addon per mach3 ma non ci capisco nulla, ho capito che si chiama Thread Milling ma non so proprio dove trovarlo e/o come attivarlo. Suggerimenti?
Messaggio da torn24 » sabato 12 novembre 2022, 10:01
(CONSIGLI ?)
Il consiglio è di capire l'interpolazione elicoidale G2-G3 X Y Z, e poi trovare la soluzione da soli.
Un po bisognerebbe fare una lezioncina un po lunga, cosa che non ho voglia di fare, e poi si impara meglio un riassunto dei concetti. Esempio è un po diverso fresare con una fresa a pettine, bisogna scendere nel foro.
Allora partire in alto foro con G2 si può fare, ma ha il problema che il trucciolo si accumula nel foro e la fresa si trova a lavorare immersa nel trucciolo.
Per evitarlo si dovrebbe scendere a fondo foro e salire verso l'alto usando il G91 G3 Z1.5 F600, Zeta positiva che va verso l'alto. In questo moto il trucciolo è sul fondo e mano a mano che sale la fresa il foro è libero.
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 18 novembre 2022, 10:04
ciao Torn24, per quanto riguarda la filettatura interna Ok funziona.
Ora sto provando a scrivere qualcosa per la esterna.
Interno:
Ammettendo che il diametro esterno sia da 32mm:
Esterno:
XXXXXXXX ((32-1.5 )- 10 )/2 ???
Messaggio da torn24 » venerdì 18 novembre 2022, 10:27
Premettiamo che... Filettatura interna si parte da fondo foro in G3, mentre filettatura esterna si parte dall'alto in G2.
Zero pezzo centro albero,((32-1.5 )/2)+5 , raggio albero più raggio fresa, siccome siamo a sinistra dello zero il risultato è negativo.
G0 X Y (Mi posiziono a sinistra distante dall'albero in alto)
G1 X-20.25 F200
G91 G2 Z-1.5 I20.25 J0 F300
(Ripeti per il numero di filetti)
G90 G0 X-30
M30
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 18 novembre 2022, 10:38
Grazie mille
Torna a “Mach3”
