set zero utensile con micro
- Grighin
- kalytom
- Administrator
Re: set zero utensile con micro
Magari dico una stupidaggine.ciabo ha scritto:ciao a tutti, è possibile abilitare un microinteruttore in mach per azzerare gli utensili tutti ad una altezza costante, senza fogli di carta,led o altro?
Partiamo dal fatto che i finecorsa degli assi sono solitamente 6 in serie e "normalmente chiusi" e appena schiacciato uno la macchina si arresta.
Se noi aggiungiamo un micropulsante (N.C.) in serie ai finecorsa e posizionamo quest'ultimo sotto l'utensile e facciamo scendere lo stesso sopra il micro, appena lo sfirera' la CNC andra in arresto e una volta misurato con esattezza la quota la possiamo impostarla ad es. su Mach.
In questo modo qualsiasi sara' la lunghezza dell'utensile sara' sempre alla stessa distanza dal piano di lavoro.
Non so' che precisione e ripetibilita' potra' dare questo sistema, pero' in teoria potrebbe funzionare.
P.S.
Posizionando il micropulsante su un supporto mobile nei pressi della CNC si puo' usare come "Funghetto di emergenza"
Non lapidatemi.....guardate la premessa
Un saluto a Tutti
quello che intendevo era questo, metti di dover usare una fresa per sgrossatura, per poi passare ad una o più di rifinitura. se fai solo un pezzo
puoi agire manualmente, ma se pensi di doverne fare molti uguali, conviene avere un minimo di automatismi. per la precisione ho provato con un comparatore a riposizionare più volte sul micro e l'errore mi sembra accettabile e ripetibile. tra l'altro ho visto diverse macchine professionali o quasi che usano questo metodo
- Grighin
guardate che mac ha l'ingresso per il presetting e la funzione correttore utensile..
Basta fare un presetting come il mio con al posto del led l'uscita e ti infili nella parallela.. poi su mac setti l'ingresso..
Scusa Kaly, mi sembrava che eri stato tu a dirlo la prima volta..
- Grighin
