windows 10 su mach3?
Sezione dedicata a Mach3
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 28 agosto 2023, 20:37
sto usando mach3.043.062 con windowsxp e non ho mai avuto problemi,qualche giorno fa però ho deciso di montare fine corsa e tastatore sul mio cnc,però non funzionano.
Ho fatto varie prove e,dopo qualche giorno ho contattato il negozio che mi ha venduto la scheda.
La risposta è stata immediata,ha controllato lo schema e le impostazione di mach3,tutto corretto.
Ora l'unico dubbio del venditore è che sto usando un software vecchio e questo potrebbe non comandare correttamente i fine corsa ed il tastatore.
Detto cio volevo provare con un pc che monta windows10 ma non so se la versione di mach3 sia compatibile.
Allego anche lo schema elettrico della scheda,nel caso qualcuno abbia qualche dritta su come configurare Mach3.
maufedro
Re: windows 10 su mach3?
Messaggio da maufedro » lunedì 28 agosto 2023, 21:43
Stai usando l' ultima versione e se la configurazione è corretta funziona tutto
Sia nel forum che su internet trovi tutti i settaggi corretti
Mach3 funziona perfettamente sia su xp che win10
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 28 agosto 2023, 22:01
Ho provato vari settaggi trovati online ma non funzionano,a questo punto proverò ad installare W10 sperando funzioni
gilles974
Messaggio da gilles974 » martedì 29 agosto 2023, 7:03
Buongiorno
se installi Win10, devi installare la patch mach3 per Win10
non utilizzare la versione 066 è difettosa :twisted:
gilles
https://drive.google.com/file/d/1c1wHmU ... drive_link
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 29 agosto 2023, 8:08
@gilles
La patch di cui parli a cosa serve. Io uso Mach3 su W10 64bit da due anni e non ho mai avuto problemi.
Ovviamente avvio il programma in modalità compatibile con winXP
gilles974
Messaggio da gilles974 » martedì 29 agosto 2023, 14:53
Buongiorno
Mach3 è stato originariamente sviluppato per 32 bit e poiché la maggior parte dei PC attuali è a 64 bit, il controllo tramite porta // non funziona con questo tipo di PC
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 29 agosto 2023, 15:04
@gilles
Ok, ma la patch di cui parli a cosa serve?
gilles974
Messaggio da gilles974 » martedì 29 agosto 2023, 16:04
puoi collegarti un po' più in alto nel thread con la versione 062 di mach3 oppure puoi prendere questa che è la patch per Win10
Utilizzo la patch da 2 anni con la versione 062 e fino ad oggi nessun problema
presto passerò al controller AXBB-E con mach3
https://drive.google.com/file/d/1fiP28r ... drive_link
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 29 agosto 2023, 16:44
Non hai un link scaricabile direttamente dal sito di mach3?
La tua patch si trova in questa pagina?
https://www.machsupport.com/downloads-u ... downloads/
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 29 agosto 2023, 20:01
Mach3 funziona perfettamente con win10 64 bit
Installato su 3 computer e non ho settato neanche la compatibilità xp
Uso la versione 3.043.066 senza alcun problema
La patch è per windows Vista
Il problema posto è il settaggio dei finecorsa
gilles974
Messaggio da gilles974 » mercoledì 30 agosto 2023, 6:30
Buongiorno
i collegamenti provengono da questo sito, per sicurezza li ho copiati sul mio disco
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Maufredo, sei fortunato, perché lo 066 ha dei bug a livello macro e alcune funzioni sono casuali
momento migliore se per te va bene
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 agosto 2023, 8:34
ok, grazie mille.
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 30 agosto 2023, 10:19
Sono problemi rilevati su quella particolare scheda
Io ho tre schede di diverso tipo e non ho mai avuto problemi e lo stesso per persone che conosco.
Ripeto qui si parla della configurazione dei finecorsa, non è riuscito a farla su xp, probabilmente non ha settato la porta e i pin corretti
Anche installando win10 il problema rimane
gilles974
Messaggio da gilles974 » mercoledì 30 agosto 2023, 14:44
come hai detto tu, deve essere un problema di porta/pin.
può avere problemi anche soprattutto con le carte cinesi: NVEM, NVCM, XHC e sicuramente altre
puoi anche mettere un piccolo condensatore da 100nf sul finecorsa per limitare le interferenze, e soprattutto cablarli con filo schermato
informaCNC
Messaggio da informaCNC » venerdì 1 settembre 2023, 19:04
Non riesco a far vedere al PC con windows 10 la porta parallela per usare Mach3 che uso normalmente su un altro PC con XP... forse mi è sfuggito qualcosa...
Torna a “Mach3”
