spostamento da tastiera
Sezione dedicata a Mach3
BCgeppoIT
Messaggio da BCgeppoIT » lunedì 30 ottobre 2023, 8:58
Salve a tutti, per spostare un asse di 1 mm per volta digitando la freccia della tastiera devo impostare con il joypad il tasto "STEP++" a "1000" se voglio un decimo per volta a "100", la domanda è: se volessi evitare di usare il joypad dove trovo il comando corrispondente nei menu di Mach3?
Grazie buona giornata
Re: spostamento da tastiera
Messaggio da torn24 » lunedì 30 ottobre 2023, 9:37
Potresti usare la schermata MDI per spostamenti grossi e usare il jog solo per decimi.
esempio mi sposto 5 mm. scrivo in mdi G91 G0 X5
poi quando sono abbastanza vicino mi sposto in jog di decimi. ovviamente puoi programmare ogni asse anche contemporaneamente x y z A
BCgeppoIT
Messaggio da BCgeppoIT » lunedì 30 ottobre 2023, 10:05
questa opzione già la conoscevo, ma a volte mi è più comodo usare le frecce e siccome proprio non riesco a trovare il parametro in mach3 mi chiedevo se è una prerogativa solo del joypad o esiste il corrispettivo da tastiera
arm
Messaggio da arm » lunedì 30 ottobre 2023, 11:51
Cercavi questo?
Qui hai l'opzione di far muovere con le frecce della tastiera di uno step alla volta; agendo su cycle jog step cambi il valore dello spostamento
Torna a “Mach3”
