Protezioni di sicurezza
Sezione dedicata a Mach3
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 30 ottobre 2023, 10:47
Preciso che non ho trovato molto in merito alle protezioni di sicurezza e volevo chiedere per attivare le protezioni di sicurezza su quale pin/opzione vanno collegati i sensori per le porte di sicurezza.
ovviamente collegando il tutto a emergenza ovvio che la macchina va in allarme poi ogni volta dovrei premere reset.
grazie per chi mi rispondesse
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
hellfire39
Re: Protezioni di sicurezza
Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 ottobre 2023, 10:55
Tutto il circuito di sicurezza (emergenza, porte, barriere ottiche, ecc.) dovrebbe essere gestito da un PLC di sicurezza, tipo i Pilz.
A quel punto ti basta generare una uscita "emergenza" cumulativa da collegare a Mach3
In ogni caso, tutti i dispositivi devono essere disattivati dal PLC di sicurezza e non da Mach3.
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 30 ottobre 2023, 11:49
ho letto che input 1 serve per non far partire il programma quando la protezione non è in posizione ma probabilmente bisogna configurarlo.
qualcuno lo ha mai fatto?
Input #1 is special in that it can be used to inhibit running a part program when safety guards are not in
place. The other three (and #1 if not used for the guard interlock) are available for your own use and
can be tested in the code of macros.
dal manuale
fabpri
Messaggio da fabpri » domenica 5 novembre 2023, 10:42
in parametri generali in basso a sinistra c'è program seafty lockout che spuntato fa attiveìare il pin n^1
la macchina con pin 1 attivato non parte però mentre la macchina sta eseguendo il ciclo e lo si attiva quindi si apre lo sportello la macchina va in pausa finito il blocco ma non stoppa il mandrino
peccato sarebbe stata una bella funzione!
Torna a “Mach3”
