Problema Safe z
Problema Safe z
Re: Problema Safe z
il safe z dovrebbe dipendere anche dal cam che usi infatti all'inizio la regola di mach3 tiene la z a 30mm poi il programma va z0 ma questo lo fa il programma quindi per capire bisogna vedere l'inizio del listato programma
Re: Problema Safe z
Intendi la prima parte del g-code? per la postproduzione uso fusion 360, anche lì ho messo 30mm in z ma c'è una sequenza che va dalla home impostata sulla macchina fino all'inizio della lavorazione in cui non so come cambiare i parametri, in sostanza una volta avviata la lavorazione con safe z a 30mm l'utensile va a +30, si riabbassa a 0, si muove su x e y fino all'origine della lavorazione, si rialza a +30(come da fusion360) poi rampa fino all'altezza impostata e vi con la lavorazione normale.
nel pomeriggio magari inserisco qua uno screen della parte iniziale del g-code.
grazie per la risposta!
Re: Problema Safe z
se è così, dovresti inserire il valore Z delle coordinate macchina ad un'altezza sicura di quell'asse, potrebbe essere poco prima dell'home Z(e sicuramente con segno negativo-a meno che tu abbia l'homing invertito-). ogni volta che Mach3 riceve il comando di andare in Save z raggiunge quella posizione, poi procede col resto del programma.
Spero di aver capito il tuo problema....
