Piccola MACRO
Sezione dedicata a Mach3
SakoTRG
Piccola MACRO
Messaggio da SakoTRG » martedì 7 maggio 2024, 11:38
Ciao Ragazzi,
volevo creare una piccolissima Macro dove gli spostamenti sono i seguenti:
G0Z5 si alza in Z di 5 mm
G0x3 si sposta in X di +3mm
G0Y3 si sposta in Y di +3mm
G0Z-5 si abbassa in Z di -5mm
Nella linea di Imput G-code inserissi G0Z5X3Y3Z-5 dovrebbe eseguire i 4 comandi tutti insieme giusto?
hellfire39
Re: Piccola MACRO
Messaggio da hellfire39 » martedì 7 maggio 2024, 12:13
Se vuoi fare movimenti separati, un asse per volta, devi mettere i comandi su righe separate.
Se scrivi
G0 X3 Y5 Z6
stai chiedendo di andare dalla posizione corrente alla posizione x=3 y=5 z=6 seguendo una linea retta
chiaramente non puoi mettere due valori diversi della stessa coordinata (Z5, Z-5)
Ricorda che ogni riga esegue un movimento
SakoTRG
Re: Piccola MACRO
Messaggio da SakoTRG » martedì 7 maggio 2024, 12:56
ah ok capito Grazie
Re: Piccola MACRO
Messaggio da torn24 » mercoledì 8 maggio 2024, 8:32
Penso che in Mach3 la macro è una funzione M personalizzata. Poi una volta creata la puoi usare nei tuoi programmi pezzo.
Se ti interessa l'argomenti ti do alcune spiegazioni.
Se ad esempio, in un file di testo scrivi i tuoi comandi in questo modo.
code "G0Z5 "
While (IsMoving()) ' la parte while-wend serve per attendere che finisca lo spostamento asse prima di proseguire.
sleep (100)
Wend
code "G0x3"
While (IsMoving())
sleep (100)
Wend
code "G0Y3"
While (IsMoving())
sleep (100)
Wend
code "G0Z-5"
While (IsMoving())
sleep (100)
Wend
Poi salvi il file con un nome M e estensione .m1s, esempio M1000.m1s, lo metti nella cartella macro. Dopo in MDI scrivi M1000 e esegue i movimenti in successione.
hellfire39
Re: Piccola MACRO
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 8 maggio 2024, 10:34
Penso che tutti quei
While (IsMoving())
sleep (100)
Wend
siano inutili. Non stai aspettando un evento esterno come un sensore,
metti i comandi in coda:
Code "G00 Z1"
Code "G00 X3"
Code "G00 Y3"
e saranno eseguiti uno dopo l'altro.
Torna a “Mach3”
