Problema mach3 estop buttom pressed
Kevin99682
Ganesh
Re: Problema mach3 estop buttom pressed
Hai il bottone di emergenza per fermare la macchina?
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
Kevin99682
Kevin99682
- arm
Se premi i tasti a video, si muove?
Kevin99682
Ganesh
Comunque sia prima di tutto potresti verificare che il circuito del pulsante di emergenza non si sia aperto per qualche motivo. Se, come dovrebbe essere, è un normalmente chiuso, basta che si sia interrotto il contatto da qualche parte e ti darebbe questo errore.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
- arm
La schermata che vedi è quella di default di mach3, la parte evidenziata esce premendo "tab" sulla tastiera.
Aggiungo, se tu avessi l'estop premuto, dovresti vedere il tasto "reset" lampeggiare e comunque la cnc non si dovrebbe muovere in nessun modo.
Sicuro che non sia un problema di tastiera?
Kevin99682
Si sono sicuro che non sia un problema di tastiera, funziona perfettamente, ho provato ora a muoverlo con i tastini che appaiono premendo tab ma non vaarm ha scritto: ↑venerdì 17 maggio 2024, 14:55Le foto allegate devono essere max 600x800 o 480x640 (non ricordo) enon più di 256 kb.
Kevin99682
come non detto, con il tasto tab funziona, non va solo la tastieraarm ha scritto: ↑venerdì 17 maggio 2024, 14:55Le foto allegate devono essere max 600x800 o 480x640 (non ricordo) enon più di 256 kb.
Ganesh
Se fosse un problema di tastiera di sicuro non dava "errore tasto stop premuto".
Io come prima cosa, visto che ci vuole un attimo, controllerei lo stop di emergenza.
Puoi anche vedere se premendolo la macchina si ferma, si spegne o se non cambia niente (nel qual caso il guasto è li).
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
Kevin99682
Premendolo si ferma la macchina, per controllarlo cosa posso fare?Ganesh ha scritto: ↑venerdì 17 maggio 2024, 22:54Se fosse un problema di tastiera di sicuro non dava "errore tasto stop premuto".
- arm
Ricapitolando, se provi a usare la tastiera, la cnc non si muove e compare la scritta dell'estop. Se lanci un gcode o muovi da video, funziona tutto
Kevin99682
- arm
Azzera gli assi, vai nella schermata MDI e in input digiti G0 x10 e premi invio, si sposta?
p.S. Quando rispondi subito dopo la domanda, non riallegare il messaggio precedente
