Problema mach3 scheda xhc usb
Sezione dedicata a Mach3
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » venerdì 21 giugno 2024, 14:04
Buongiorno.
ho un problema con mach3 . Ho da parecchio tempo una cnc 6090 acquistata con scheda nativa per nc studio. Ho avuto qualche inconveniente con nc studio e ho deciso di provare a passare a mach3 (speravo fosse meglio di ncstudio ma ora non ne sono più molto convinto) ho sostituito la vecchia e ho rifatto i collegamenti. ora monto come scheda una wi xhc v 2.58.4 per mach3 consigliatami dal produttore stesso della macchina .
Sono nella primissime fasi di settaggio di mach3. in questo momento riesco a muovere in jog correttamente e in modo fluido tutti gli assi x y e z , eseguire correttamente la home macchina e tutti gli assi sono calibrati.
ho però il problema che quando imposto lo zero pezzo e poi mi sposto per vedere se ritorna in posizione correttamente, appena premo go to zero i motori si muovono a scatti facendo un gran rumore. cosa che invece non fanno in jog e ovviamente non facevano nemmeno con la scheda precedente.
stessa problema se lancio un gcode .tutti gli assi si muovono nel verso corretto ma molto a scatti e sono obbligato a sospendere la lavorazione ( solo movimenti il mandrino non è acceso per vedere se i movimenti sono corretti) .
Ho una altro problema che forse è collegato , il probe , la macchina rileva il contatto ( led si accende ) tra fresa e il probe solo che per fermarsi ci mette molto tempo , ossia da il comando di stop al motore dell' asse z di fermarsi solo 2 3 secondi dopo aver rilevato il contatto. ovviamente il movimento dell asse z è sempre a scatti .
Praticamente il motore fa una rotazione si ferma e poi riparte tutto in maniera molto brusca come se il segnale da mach3 arrivasse a singhiozzo
sicuramente mi sfugge qualcosa . Ho seguito le istruzioni di settaggio base fornita, online non sono riuscito a trovare informazioni utili.
potete suggerirmi cosa verificare o quale potrebbe essere il problema ?
aggiungo un po' di specifiche della macchina
NEMA 34 86 BYG-458B
DRIVER MA860H (800 microstep)
SCHEDA WI XHC USB
MACH3 fornito con la scheda con "licenza" cinese
il pc è un vecchio laptop con solo mach3 installato
maufedro
Re: Problema mach3 scheda xhc usb
Messaggio da maufedro » venerdì 21 giugno 2024, 14:58
Quella scheda vuole un computer abbastanza potente con minimo 2 giga di ram
Fai una prova, nelle impostazioni d Mach3 abbassa la velocità del kernel per vedere se migliora
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » venerdì 21 giugno 2024, 21:30
Grazie per la risposta.
Ho l'impostazione del kernel al minimo che è 25000 Hz
Ho comunque provato a cambiare ma nulla .
Ho smontato un motore dalla vite a ricircolo per vedere da libero come si comporta.
Quando muovo l'asse con le frecce direzionali il motore gira perfettamente fluido come sempre. Invece quando gli do imput go to home gira in senso orario e antiorario completamente a caso bloccandosi .
Non ho idea di come risolvere .
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 21 giugno 2024, 22:04
25000 Hz sono pochi, normalmente si setta da 45000 in su, computer permettendo
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » venerdì 21 giugno 2024, 22:08
Ho provato. Nessuna differenza.
Proprio non riesco a capire
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 21 giugno 2024, 22:27
Non so se è il tuo caso, se esiste molta differenza di velocità tra i singoli assi si ha questo effetto
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » venerdì 21 giugno 2024, 23:02
No non penso dipenda da questo. Sto muovendo un asse alla volta e ho lo stesso problema.
Ho fatto un breve video per far vedere il problema
https://youtu.be/6OAJn8wPNU0?feature=shared
Sto provando a variare i microstep dal driver ma non vedo miglioramenti
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 21 giugno 2024, 23:12
Posta le schermate dei settaggi di Mach3 relative ai motori, port e pin e general config
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » sabato 22 giugno 2024, 8:44
ecco le foto dei parametri che ho settato. Ho cambiato un po' le impostazioni dei microstep dei driver per vedere se cambia qualcosa. ora ho settato il driver a 1600 puls/rev la vite è da 10mm . il problema rimane comunque.
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 22 giugno 2024, 10:22
Valori bassi la velocità puoi mettere 1000 - 1500 accelerazione 100 - 150
Step pulse metti 5
In config Look Ahead metti 100
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » martedì 25 giugno 2024, 20:23
Ho provato.
Niente nessun miglioramento. Sempre stessa cosa
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 25 giugno 2024, 21:03
Controlla se è un problema di alimentazione
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » martedì 25 giugno 2024, 21:39
Ho provato a verificare ma mi sembra tutto regolare il motore si muove perfettamente solo in modalità jog. Ho provato a reinstallare mach3 su un altro pc ma da esattamente lo stesso problema.
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 25 giugno 2024, 21:48
Nella configurazione port and pin hai fatto la configurazione dei pin di una uscita parallela, con la usb vanno settati a 0
Port settato a1
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » martedì 25 giugno 2024, 22:10
Credo di non aver capito bene. Ho eseguito i settaggi dal manuale che è per schede usb. Intendi per caso la casella step port e dir port?
Vanno impostate a 0?
Torna a “Mach3”
