Problema mach3 scheda xhc usb
Sezione dedicata a Mach3
maufedro
Re: Problema mach3 scheda xhc usb
Messaggio da maufedro » martedì 25 giugno 2024, 23:09
No, solo i pin, comunque non dovrebbe essere li il problema
Molto strano, ho fatto molte installazioni di Mach3 su cnc a 3,4,5 e l'ultima a 6 assi e ha sempre funzionato tutto senza alcun problema
L'alimentatore da quanti ampere è e i driver a quanto sono settati?
Non saprei cosa dirti di più
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » mercoledì 26 giugno 2024, 8:44
Grazie.
ho provato a cambiare con 0 ma da lo stesso problema
Allora i 3 driver sono alimentati a circa 70V direttamente da un trasformatore da 1200 VA . Quindi dovrebbe essere a 17 A. il driver è impostato a 5.3 A
La cosa che veramente non riesco a capire è perché da problemi solo quando non è in jog. cerco di spiegarmi meglio facendo delle semplificazioni, sembra quasi che mach3 quando premo jog faccia uscire il segnale che va ai motori nell'ordine corretto . mentre quando premo go to zero oppure faccio andare un gcode incasini la sequenza degli impulsi facendo girare il motore a destra e sinistra senza una logica. infatti smontando il motore e guardando l'albero si nota proprio che non riceve gli impulsi nell'ordine giusto perché perde passi cigola si inchioda e scalda. Da lo stesso problema su tutti gli assi, e l'elettronica non è stata cambiata solo la scheda è stata sostituita. Può essere un problema della scheda ? io dubito ma ho provato tutti i settaggi possibili e non ho visto miglioramenti.
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 26 giugno 2024, 10:36
Prova a disabilitare il jog e eventualmente prova con un'altra scheda che puoi comprare con pochi euro
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 26 giugno 2024, 11:33
Controlla se esiste un aggiornamento del plugin della scheda
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » giovedì 27 giugno 2024, 23:36
Grazie mille.
Sono riuscito a risolvere in parte .
ho aggiornato il plugin con la versione v2.5.9.7
Il problema sembra essere risolto. Ora I motori si muovono correttamente
Mi sta creando alcune noie il mandrino che invece prima non avevo .
Sono riuscito ad accenderlo abilitando l output 1 . Ora devo capire come fargli variare la velocità visto che si accende ma rimane fisso a 12000 giri circa (misurati con un lettore di giri) anche se cambio il valore.
Prima con il vecchio plugin non avevo questo problema...
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » giovedì 4 luglio 2024, 15:21
Buongiorno.
Credevo di aver risolto ma ieri sera dopo alcuni giorni di inutilizzo si è ripresentato lo stesso problema. Non ho fatto nessuna modifica ne a livello software ne di elettronica.
Qualche possibile causa ?
Torna a “Mach3”
