Ho realizzato con un economico tastierino numerico USB, una sorta di telecomando...
Attualmente, come previsto, muove solo gli Assi X/Y/Z in + e -. Perfetto per stare nei pressi della macchina in modo comodo!!!. Felicissimo... ma...
Mi piacerebbe poter aggiungere qualche altra funzione tipo: Probe Z (che attivo ora da interfaccia su PC), andare allo 0 pezzo, attivare un relè per l'aspirazione ma soprattutto il comando RESET che trovo veramente scomodo costringa a cliccare l'icona col Mouse....
Esiste un modo di assegnare queste funzioni agli altri tasti (di cui ho già realizzato delle icone con ottimismo) da Mach3 senza scomodare plugin esterni?
Se esiste questo metodo, mi indicate per cortesia la procedura, perchè cercando in rete non ho trovato nulla di specifico su questa mia strampalata esigenza.
Vi ringrazio anticipatamente!
