Estop e probe non funzionano dopo sostituzione PC
Sezione dedicata a Mach3
gia2005
Messaggio da gia2005 » lunedì 18 novembre 2024, 22:47
Un saluto a tutti,
Rieccomi a chiedere nuovamente il vs aiuto per risolvere il seguente problema che mi si è presentato dopo sostituzione PC.
In pratica dopo aver installato Mach3 nel nuovo pc e aver fatto tutte le configurazioni come nel pc precedente, il pulsante esterno Estop e il probe risultano sempre attivati e per far funzionare il mach devo disabilitare la funzione Estop. Il probe addirittura è sempre attiva la lucetta di verifica, si spegne solo quando faccio fare massa alla pinzetta, il pulsante Estop risulta sempre come se non fosse riaperto il circuito. In pratica è come se avessi invertito i fili più e meno nei cablaggi tra alimentatore, la scheda breakuot e i drivers mentre invece non ho toccato nulla in quell'apparato.
Occorre invertire qualcosa nella configurazione? tipo come succede per cambiare la direzione dei motori?
Tra l'altro anche nella direzione dei motori sono dovuto intervenire, nel vecchio pc, dovevo invertire solo l'asse Z ora nel nuovo tutti e 3 gli assi boh!
E' capitato a qualcun altro?
Grazie per il vs aiuto
Gia2005
maufedro
Re: Estop e probe non funzionano dopo sostituzione PC
Messaggio da maufedro » lunedì 18 novembre 2024, 23:24
Nella configurazione port e pin in input signal probabilmente sono attivi
gia2005
Messaggio da gia2005 » martedì 19 novembre 2024, 8:42
Si sono attivi, ma in questa scheda ho provato tutte le configurazioni, senza risolvere.
Grazie per la risposta
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 19 novembre 2024, 9:38
Enabled deve essere on Active low off
gia2005
Messaggio da gia2005 » martedì 19 novembre 2024, 13:55
Nella condizione che indichi mi permette di utilizzare il programma ma il pulsante non funziona, se Active low è on non si riesce a resettare, mi indica sempre external estop requested e il programma non funziona.
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 19 novembre 2024, 14:38
Ma il pin settato è lo stesso del filo sulla scheda ?
gia2005
Messaggio da gia2005 » martedì 19 novembre 2024, 18:43
Purtroppo si
Torna a “Mach3”
