Tramite il cam inserisco nel gcode informazioni sugli utensili come numero utensile diametro fresa e descrizione.
Utilizzo in Mach3 un cambio utensile semi automatico nel senso che vado a cambiare manualment3 la fresa e durante l'm6 vado a sondare la lunghezza e la inserico nella tabella utensili pe4 poi poter richiamare successivamente l'UT avendo la possibilitá di non eseguire il sondaggio della misura.
Questo mi porta a dover inserire manualmente il diametro fresa e descrizione nella tabella utensili.
Vorrei chiedere alla community se qualcuno conosce il modo di far leggere durante l'M6 queste 2 informazioni direttamente dentro il GCODE e scriverle automaticamente dentro la tabella, dato che comunque queste 2 informazioni sono sempre presenti nei programmi che facccio con il CAM
