Forti vibrazioni e perdita zero cnc workbee
Sezione dedicata a Mach3
Prantex
Messaggio da Prantex » domenica 23 febbraio 2025, 11:51
Buongiorno a tutti,
sono relativamente nuovo nel mondo CNC e, dopo aver consultato diverse discussioni sul forum, non sono riuscito a risolvere il problema che sto riscontrando.
Ho assemblato una CNC economica (Bulk Man WorkBee) con i seguenti componenti:
- **Driver:** TB6600
- **Controller:** NVUM V2
Il problema:
In maniera del tutto casuale, a volte immediatamente e altre dopo alcuni minuti di lavorazione, la macchina inizia a vibrare in modo anomalo compromettendo così lo zero di riferimento e la lavorazione.
Osservazioni:
- La meccanica sembra essere in ordine: i movimenti manuali da tastiera sono fluidi.
- Ho provato diverse velocità, accelerazioni e microstep ma niente da fare.
- Durante la lavorazione, i motori emettono un suono meno pulito rispetto ai movimenti manuali.
- Il problema si presenta soprattutto in corrispondenza delle curve.
- Dopo interrotto la lavorazione, quando provo a riportarla allo zero, le vibrazioni e la perdita di passi persistono.
- Il problema si risolve temporaneamente riavviando il lavoro o scollegando e ricollegando l’alimentazione.
Chiedo gentilmente se qualcuno ha già affrontato un problema simile.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
MauPre75
Re: Forti vibrazioni e perdita zero cnc workbee
Messaggio da MauPre75 » domenica 23 febbraio 2025, 12:08
Sarebbe doverosa specificare che tipo di materiale stai lavorando, con quale fresa se di qualità o cinesina, parametri utilizzati.
Le vibrazioni sono causate comunemente dalle forze in gioco create dalla fresa, non ha senso cercare le cause nell'elettronica, è tutta una questione di meccanica, se stai usando materiali, parametri e frese adeguate alla struttura della macchina non dovresti avere problemi ma se stai cercando di fare più di quanto è possibile il primo sintomo sono proprio le vibrazioni.
Prantex
Messaggio da Prantex » domenica 23 febbraio 2025, 14:07
Grazie per la risposta.
Il problema si presenta anche quando la fresa nn è a contatto con il materiale da lavorare. Es giro di prova
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 23 febbraio 2025, 14:17
Se non sei disponibile a dare le informazioni minime necessarie buona fortuna.
È sufficiente che il ponte si intraversa per creare vibrazioni,
Prantex
Messaggio da Prantex » domenica 23 febbraio 2025, 15:11
Spero siano i dettagli che intendevi:
Microstep 8
Velocità 2000
Accelerazione 200
Fresa cinese, materiale mdf da 2cm
Provo a linkare qualcosa
https://limewire.com/d/b5501b38-486a-42 ... gY9C4UA-GM
Nel video ho appena interrotto una lavorazione per il problema. inizialmente muovo la macchina con la tastiera (fluido) e poi provo a riportare allo zero con gotozero (e ripresenta il problema delle vibrazioni )
Messaggio da Fiveaxis » domenica 23 febbraio 2025, 17:31
C'è un problema: in questo forum le immagini vanno allegate e, per i video, è ammesso linkare solo Youtube... :mrgreen:
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 23 febbraio 2025, 18:48
Se è il modello base è a cinghia giusto? Non sappiamo che motori hai montato ma potrebbe anche darsi che 200 di accelerazione sia troppo. Prova a scendere sotto i 100 e vedi se migliora.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 23 febbraio 2025, 19:07
Credo che il problema siano i 2000 di velocità, se è l'avanzamento di taglio potrebbe essere eccessivo per quella struttura, e da capire anche con quale affondo.
Se anche a vuoto vibra il ponte e disallineato. Riduci la velocità e o riduci l'affondo
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 23 febbraio 2025, 19:20
Una work bee a cinghia non dovrebbe avere nessun problema a girare a vuoto anche oltre i 2000.
Certamente può esser un problema di allineamento, ma non credo, perché la bulkman 3d fornisce un manuale veramente molto ben fatto, comprensivo di video. Dove ti spiegano non solo come montare la macchina, ma anche come allineare al meglio il tutto e come verificare l'allineamento. Dando per scontato che questo sia stato fatto, la prima cosa da fare è diminuire accelerazione e volendo anche velocità già che ci sei per essere sicuri.
(Marilyn Monroe)
Prantex
Messaggio da Prantex » lunedì 24 febbraio 2025, 6:50
Grazie a tutti per le risposte.
Chiedo scusa per gli allegati. Purtroppo non riesco a caricare le immagini per via delle dimensioni. Di seguito il video: https://youtube.com/shorts/dGu7i-wG5Xk?feature=share
Nel video dopo l intensa vibrazione ho appena interrotto la lavorazione, provato a muovere la macchina manualmente con la tastiera( fluida) e cliccato per tornare allo zero ( nuovamente vibrazione).
La Macchina é a vite non a cinghia, monta motori Nema 23 3A 3,6V
Proverò nei prossimi giorni a ridurre ulteriormente velocita e accelerazione.
Grazie per il supporto
Prantex
Messaggio da Prantex » lunedì 24 febbraio 2025, 6:55
Dimenticavo, nel video si nota come nel piano in mdf, una volta innescata la vibrazione e lasciando proseguire il lavoro, la machina percorra una nuova strada parallela con un nuovo zero di riferimento
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 24 febbraio 2025, 8:14
sembra che in rapido sia fluida, mentre quando inizia a lavorare va in palla, prova ad aumentare F nel gcode
e vedi se cambia qualcosa
Ganesh
Messaggio da Ganesh » lunedì 24 febbraio 2025, 11:11
Non è una work bee.... Mi sembra più una Queen been o similare. Ha vote a ricircolo e deve correre molto veloce a vuoto. Comunque sembra un problema di settaggi del motore ? Hai preso un kit comprensivo di motori? Se è così intanto puoi chiedere a loro supporto con quali parametri settarli.
(Marilyn Monroe)
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 24 febbraio 2025, 13:47
Ma quel motore in video è tenuto da un solo distanziale?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » lunedì 24 febbraio 2025, 18:46
Verifica anche se da problemi solo quando asse X e Y si muovono contemporaneamente. Perché dal video sembrerebbe così.
(Marilyn Monroe)
Torna a “Mach3”
