Ripresa lavorazione interrotta
Sezione dedicata a Mach3
Gabrielelocri
Messaggio da Gabrielelocri » sabato 17 maggio 2025, 18:02
Buona sera qualcuno sa dirmi come interrompere una lavorazione su mach3 e poi riprenderla il giorno dopo da dove si è interrotta? Grazie
arm
Re: Ripresa lavorazione interrotta
Messaggio da arm » domenica 18 maggio 2025, 9:23
Ciao, puoi semplicemente stoppare la lavorazione e segnarti a che linea del gcode a cui sei arrivato. Quando riprendi la lavorazione, digiti su LINE la riga che ti eri segnato e premi "Run from here".
Fai attenzione a configurare in "Config/ Safe_Z setup / Safe_Z" un valore maggiore di 0 (FAI DELLE PROVE A VUOTO) altrimenti quando premi Cycle Start, si sposta prima a Z0 (rovinando il lavoro) e poi si posiziona nel punto corrispondente alla linea che hai segnato. Spunta anche su "Safe Z DRO..." in che modalità stai lavorando, se in coordinate macchina o coordinate lavoro.
Gabrielelocri
Messaggio da Gabrielelocri » lunedì 19 maggio 2025, 10:34
Grazie funziona ho fatto delle prove e va benissimo.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 21 maggio 2025, 8:53
Ciao, figurati
Non capisco perchè di default è Safe_z=0. All'inizio ho rovinato un paio di lavori rompendo pure la fresa; si potrebbe aprire un popup di "attenzione" quando premi "run from here".
Comunque bene che hai risolto
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 21 maggio 2025, 11:03
Normalmente i post processori scrivono le quote degli assi quando cambiano
Se si vuole riprendere una lavorazione interrotta bisogna ripartire da una riga dove ci sono le quote di tutti gli assi, altrimenti si fanno danni
Io ho settato il cam che uso a mettere le quote di tutti gli assi su ogni riga
arm
Messaggio da arm » mercoledì 21 maggio 2025, 11:23
Non ricordo, è tanto che non lo uso il "Run from here", ma mi sembra che a prescindere da cosa ci sia scritto nella riga di richiamo, prima si posiziona in Z alla quota scritta nel "Safe_Z", poi si sposta alle coordinate che trova nella riga del gcode richiamata; quindi si abbassa a Z0, poi si alza in Z e infine si sposta in xy alle coordinate richiamate.
Torna a “Mach3”
