G92 non azzera
Sezione dedicata a Mach3
Mauro57
G92 non azzera
Messaggio da Mauro57 » martedì 1 luglio 2025, 16:45
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per un problema che ho riscontrato su Mach3. Creando il g-code, quando vado a inserire la stringa ad esempio G92 Z0, il programma non mi azzera l'asse Z.
Uso principalmente il Mach3 per taglio plasma, fino ad ora ha sempre funzionato, ma da quando ho cambiato il PC, ora non va più ad azzerare l'asse e non riesco a capire quale sia il problema. Ho già provato a cambiare scheda (ne ho provate 3, LAN/Parallela/USB), ma il problema persiste.
Chiedo cortesemente a voi se qualcuno ha avuto lo stesso problema o se è in grado di aiutarmi.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
MauPre75
Re: G92 non azzera
Messaggio da MauPre75 » martedì 1 luglio 2025, 18:07
È strano che funzionava prima, con un valore 0 stai indicando che la variazione è 0, quindi resta come prima, per funzionare devi dare un valore positivo o negativo, se davvero non hai una differenza di quota premi Zeta zero.
Re: G92 non azzera
Messaggio da torn24 » mercoledì 2 luglio 2025, 6:35
Ti stai confondendo con G52, il G52 trasla l'origine in uso, G52 X10 sposta l'origine in direzione piu di 10, e si annulla G52 X0.
Mentre G92 da un valore assi diverso al punto in cui si trova. Esempio mi trovo a X100 e programmo G92 X0, quel punto non sara piu x100, ma x0.
Per quanto riguarda il problema, non so il perche non funzioni. Avendolo tra le mani, Potendo provare e smanettare forse si puo capire qualcosa, ma solo dal problema non sono capace. Anche il medico, spesso per capire qualcosa deve avere esami, il sintomo non basta.
MauPre75
Re: G92 non azzera
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 2 luglio 2025, 9:00
Torn sicuramente avrai ragione tu, non so perché ma essendo abituato con grbl l'effetto è quello di traslare.
Re: G92 non azzera
Messaggio da torn24 » mercoledì 2 luglio 2025, 9:53
Non ho fatto una critica, mi sbaglio anche io pensando che alcuni codici sono uguali su tutti i CNC. Sono il primo a confondermi, per me non c'è niente di male :)
MauPre75
Re: G92 non azzera
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 2 luglio 2025, 10:45
Non credo che sia da considerare una critica, hai espresso il tuo sapere che sicuramente è più corretto.
huliofane
Re: G92 non azzera
Messaggio da huliofane » lunedì 27 ottobre 2025, 20:17
nono so se hai poi risolto o meno,ma io per mandare a fare le origini un'asse solo ,in MDI,scrivo G28.1 Y0 oppure X0 etc etc
Torna a “Mach3”
