azzeramenti differenti....
Sezione dedicata a Mach3
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 31 agosto 2025, 11:55
Salve a tutti...
Quando faccio l'azzeramento assi,il motore gira alla velocità in percentuale impostata nella pagina Home/SoftLimit fino all'attivazione del micro impostato nella pagina Input,si ferma,arretra fino alla sua diseccitazione e ritorna per eccitarlo piu lentamente e poi lo diseccita e qui si ferma la funzione..... e fin qui tutto ok,viene assegnato all'asse il valore di Home Offset,e se è attiva la funzione Soft Limits si ferma automaticamente al raggiungimento dei due limiti in tabella Soft Min e Soft Max,rallentando ad una distanza impostata in Slow zone , prima di arrivare a fermarsi
E fin qui tutto ok.....non capisco perche su un'altro pc ,con la stessa versione di programma (Version R3.043.066) perche arriva al finecorsa,lo attiva e si ferma,non indietreggia e non fa altro ed ovviamente gli altri assi si arrabbiano perche per andare alla ricerca del finecorsa,quest'ultimo dovrebbe essere diseccitato...per fare l'azzeramento devo tramite tastiere spostare l'asse appena azzerato (subito dopo si sia azerato) cosi il secondo asse inizia la ricerca,idem per il terzo ...
Qualcuno sa sui che impostazioni devo agire??
Le colonne nella tabella Homing sono le seguenti: Reversed Soft Max SoftMin Slow Zone Home Off. Home Neg Auto Zero Speed
Grazie mille a tutti
maufedro
Re: azzeramenti differenti....
Messaggio da maufedro » domenica 31 agosto 2025, 12:18
Le impostazioni di Mach3 sono in un file xml col nome della cnc
Copialo sul secondo computer
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 31 agosto 2025, 13:07
quello che voglio capire è come si attiva/disattiva quella tipologia di azzeramento oppure se magari è dovuta ad un problema meccanic(ad esempio la macchina arretra di 1 mm ma ne servono 2 per diseccitare il finecorsa) ma a dire il vero ho provato a nche quello simulando il finecorsa a mano( ne ho staccato fisicamente uno dalla macchina e lo premevo a mano) ma la cosa non cambiava,appena lo eccita al primo arrivo si ferma,quindi per questo presumo sia un problema di impostazioni....non capisco cosa,oppure è un'accumularsi di impostazioni sbagliate,non una sola...non saprei
ho creato un nuovo profilo e da subito azzera bene(con le due tastature) sto cercando il modo di creare l'errore della macchina che si ferma appena lo sente ma non riesco
Torna a “Mach3”
