abilitare un uscita quando il sw è in e-stop
Sezione dedicata a Mach3
sebadlz
Messaggio da sebadlz » mercoledì 21 febbraio 2007, 19:38
ciao,mi chiedevo se fosse possibile pilotare un pin in uscita quando il sw è in e-stop.
si potrebbe far accendere una spia in prossimita del fungo per ricordare che si è in stato di blocco,grazie a tutti.
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 23 marzo 2007, 13:04
Mach3 ha una configurazione utilissima per segnalare quando il programma è in emergenza, per bloccare in sicurezza tutti i movimenti e segnalare l'emergenza. Devi configurare un pin di uscita come charge pump, lo trovi nella configurazione della porta parallela.
Configurato in questo modo, quando mach3 è lanciato e correttamente ripristinato emetterà  su tale pin un'onda quadra di circa 12 Khz. Decodificando esternamente tale segnale (sul sito di mach3 sono disponibili alcuni schemi, ma anche sul forum mi pare di averli visti) si può pilotare un relè per effettuare tutte le operazioni di emergenza.
Tale sistema evita che ti si possa attivare accidentalmente la macchina se mach3 perde il controllo della parallela, o se mach3 non è lanciato sul pc.
Ciao!
sebadlz
Messaggio da sebadlz » giovedì 29 marzo 2007, 21:18
grazie,ora ho capito cos'è il charge pump!
Torna a “Mach3”
