Ancora qualche modifica alla BF20L
Re: Ancora qualche modifica alla BF20L
Veramente complimenti Ing.orso sia per l'idea sia per il coraggio nell'affrontare le lavorazioni!!!! bravo!!!! curiosità : potevi installare madreviti con un diametro inferiore per esempio 12 o 14 evitando così le lavorazioni sotto tavola? ciao e ancora complimenti!!!!
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
- spider.prime
bella azz che spetacolo..
eheh post riesumato..ma è storico andrebbe quasi in sticky...ci vorrebbe una sezione con le sole modifiche alla bf20!
già che siamo qui, orso perchè non ci dici la sentenza definitiva a distanza di mesi?
io avrei anche una domanda...con la tua modifica non si può usare in manuale perchè non si possono bloccare gli assi coi grani, o sbaglio?
- ing_orso
scusa ma mi erano sfuggite le tue domande:
sono soddisfattissimo, molto più scorrevole e fluida;
ho preso la decisione di abbandonare la possibilità di usarla in manuale, avrei dovuto trovare il modo di montare noni, volantini, ecc oltre, come dici giustamente, un sistema per bloccare l'asse che non lavora.
- enrico04239
Proprio un bel lavoro, complimenti.
Un pensierino ce l'ho fatto anch'io ma per il momento devo abbandonare l'idea.
Ciao Enrico
- Garkoll
Stavo cercando idee per modificare la mia ZX045 e ho trovato questo post, la bf è più piccola ma il lavoro sarebbe lo stesso.
L'unica cosa che non capisco proprio è perché hai messo i carrelli del trasversale sopra le guide, in quel modo sono troppo stretti, diminusci l'angolo di leva e alzi la struttura, non era meglio dare una pelata al dente a 45° e poggiarli sotto? e così non recuperavi anche la sede cuscinetto?
Se mi dici i motivi della scelta così da evitare errori a cui non ho pensato. grazie orso!
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
splendido lavoro i miei complimenti
- ing_orso
si, ho fatto così perche la modifica è completamente reversibile...anche se adesso non ci penso neanche!
- Garkoll
Ormai ti stresso, ma visto che sto facendo la mia e in aggiunta una BF20 a breve sarà da fare per una amico continuo.
Io sto verificando le guide se sono pari e diritte, altrimenti metto tutto sotto fresa e mentre tolgo la coda di rondine dò una pelata anche alle guide e all'attacco della colonna.
Poi ultima cosa, ma hai messo le guide avvitate e basta o le hai spinate? io non ho trovato le spine per i fori, per cui sto pensando di fare gli scassi per incastrarli, mi hanno detto tutti che se le avvito e basta come provo a fresare un pò di ferro mi si muovono, tu come hai risolto?
- ing_orso
io le avevo solo avvitate, ferro non ne ho lavorato tanto, anzi quasi niente, me non mi sono mai accorto che sia succeso qualcosa; lo so anch'io che una battuta laterale per la guida è il giusto modo di procedere, ma....si fa come si può
- Garkoll
Ok, no pensavo che avessi trovato una soluzione diversa e volevo sfruttarla anche io perché di fare le sedi non ho voglia.
Sto pensando di spinare il fianchetto lateralmente oppure se le trovo delle spine precise nel foro della vite (ma la vedo dura).
Grazie ancora
Grazie ancora
- ing_orso
il foro della vite non può essere preciso da spina...
- Garkoll
Però sto pensando se fare degli adattatori.
Mi sa che alla fine ritorno alla scelta iniziale, porto tutto in officina e mi faccio fare la pelata e gli scassi per le guide.
E' che mi piace far da solo..
