https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =12&t=6263
richiesta di aiuto
- VELLECA
Re: richiesta di aiuto
- sasydiscus86
salvea tutti ragazzi qualcuno potrebbe dirmi perche la mia cnc perde posizzione ,ho controllato il goco dell chiocciole tutto ok, il black shaf e tutto ok. ora vi spiego ad esempio scrivo una frase con art cam con profondita1 mm con spicoli vivi , utensile con diametro d 6mm passo in z 0,5 inclinazione utenzili 90gradi la prima passata a 0,5 tutto a posto la seconda quando fa la finitura comincia bene poi perde posizzione e non va ad icidere sullo stesso punto e viene una (schifezza) . se vi interessa l eletronica e settata a 1/2 passo velocita su mach3 1500 e accelerazione 100 , i motori sono 200 steps . vi prego aiutatemi se volete sapere qualcosa in piu sulla mia cnc ,potete trovare informazzioni sul forum cnc italia (inizio avventura fireball v 90 ) di magnietico grazzie mille aspetto una vostra risp
avvolte e la perffezione a scatenare le emozzioni
- VELLECA
Se è sempre la BF 20, con vite le trapezie originali, e non a ricircolo, penso che 1.500 sia troppa velocità ...
Io lavoro con 900 mm/min di velocità settata in Mach3 per gli spostamenti a vuoto, ed in lavorazione SEMPRE 700 mm/min di avanzamento e 500 mm/min affondo ... penso che magari cosi non perdi passi ...
E il controllo che usi è Mach3 ???... se si, hai fatto l'ottimizzazione di XP per Mach3 ???... e hai settato il "CV" ed il "IJ" ???...
- sasydiscus86
- VELLECA
Ho capito ... ma tu dall'inizio ti sei "intromesso" nel topico che parla della BF 20 ... ... allora mi veniva naturale risponderti per la BF 20 ... anche se lo hai scritto che hai una Fireball ...
Allora se è una Fireball, nemmeno quello ... massimo 550 mm/min ... come riportato dal sito, 220 pollici per minuto è la velocità della macchina ... ... almeno per X e Y ... per la Z penso lo stesso ma non ne sono sicuro per via del passo della vite che è minore se non erro ... ma se metti 400 penso che vada bene ...
Per quanto riguarda gli STEPS da settare penso che se leggi con attenzione il topico di Magnetico, trovi la soluzione ...
Facci sapere come va ... ma qui in questa discussione stai fuori tema ... dovevi aprire una nuova discussione con la tua macchina, magari pubblicavi qualche foto e cosi via, e potevamo concentrarti sulla tua macchina e non parlarne di traverso in un topico che parla della BF 20 ...
Ti aspetto in un nuovo topico ... NON in questa sezione (e topico) che è dedicata alla BF 20 ...
Vai nella sezione "La Mia CNC" e premi "Nuovo Argomento" ... capito ???... se non hai capito chiedi e vediamo di risolvere ...
- sasydiscus86
ai proprio ragione so propri un imbranato come ho fatto ad non acorgermene grazzie velleca e scusami ci vediamo sul mio topico che ho messo dall inizio (inizio avetura fireball v90 parte seconda il ritorno)ok ?
- VELLECA
