OPTIMUM BF 20 CNC (2°capitolo) L'inizio ...
Sub-forum creato per la BF20
essevi2001
Messaggio da essevi2001 » lunedì 6 ottobre 2008, 14:46
La BF20 ha il CM2 (per me è l'unico vero difetto che ha) e quindo volendo montare un portapinze ER32 non c'è problema se ha l'attacco CM2... :D
Io, per esempio ho sia ER25 che ER32, ma entrambi CM3 per la mia fresatrice Fervi TO58 (la piccolina)
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 6 ottobre 2008, 14:56
In conclusione ... l'attacco deve essere l' CM2 (Cono Morse) o che si voglia, ed il porta pinze a piacimento, ovvio se montato su di un cono morse CN2 ...
Giusto ?... se avete link con questo porta pinze CM2 - ER32 pubblicatelo ... grazie ...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 6 ottobre 2008, 15:43
bo non lo so io penso che non ci sia problema a montarlo, sicuramente ce nello sfruttarlo perchè, sempre in riferimento a cosa andiamo a fresare quindi diverse resistenze, per i nostri ingranaggi non so se conviene montare punte da 20 e passa..che dite? comunque io ho trovato anche questi vediamo se vi garbano..
MK2/M10 ER32 con qualche pinza
MK2 ER40 enorme
MK2 ma OZ415
tutto il negozio
se secondo voi un ER40 con pinze non troppo grosse lo posso usare perchè non farmelo portare da qul amico :-) eh?tentar non nuoce..comunque come filettatura va bene cioè l'attacco e quello giusto giusto? ahah
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 6 ottobre 2008, 15:52
er40 è uno sproposito.....
cmq io monto una fresa da 25 con gambo 20 a placchette.... non è che si può togliere 20mm di passata... xò una millimetrata si può dare
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 6 ottobre 2008, 16:05
ecco..ad esempio, quelle a placchete che mi serviranno per spianare, le devo montare nel mandrino porta frese con la sua pinza dedicata al gambo (nel tuo esempio pinza da 20) o devo trovare delle frese a spianare con attacco MK2/m10 ??
magari esistono entrambi, sia quella da inserire nel porta pinze come una fresa normale e quella da attaccare al cono morse giusto?
io farò cosi compro il ER25 con il set di pinze da 2 a 16 cercando il miglior prezzo possibile e mi faccio regalare un ER40 dall'amico eh
luk2k
Messaggio da luk2k » lunedì 6 ottobre 2008, 23:56
per frese + grandicelle sarebbe ottimale prenderle su cono morse in modo da rendere il tutto + rigido...
meno passaggi ci sono meglio è per la finitura (meno vibrazioni)
inutile prendere un portapinze enorme se poi lo montate su uno spillo di cm2 anche perchè poi non userete mai frese da 30 mm e quindi il portapinze sara' solo l'ingombro :D
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 7 ottobre 2008, 1:18
eh si si...penso che la migliore sia o ER25 o 32 ma 40 è troppo..ho visto un negozio che forniva con BF20 un mandrino ER32 ....
appena mi arriva la fresa deciderò il mandrino da prendere
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 7 ottobre 2008, 12:37
luk2k ha scritto:per frese + grandicelle sarebbe ottimale prenderle su cono morse in modo da rendere il tutto + rigido...
perfettamente d'accordo... le vibrazioni sono sempre in agguato!
Torna a “BF 20”
