cari amici,
ho incontrato parecchi problemi, ho fatto svariati errori e ho rifatto tre volte il pezzo di trascinamento del cursore di lettura..
la prima volta mi si è rotto il maschio nel pezzo....il bello è che avrò maschiato una quindicina di M5 e qualche M3 senza alcun problema. Invece il primo foro che ho dovuto maschiare con un M4 mi si è rotto dentro alla prima maschiatura
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/evil.gif)
ho rifatto il pezzo sono arrivato a montare tutto riga inclusa per poi scoprire che sono un cane perchè non avevo modo di stringere le viti e fare le regolazioni del caso avendole dietro alla testina di lettura.
questo in 3 giorni di lavoro praticamente...
ora la cosa che da un lato mi fa incazzare e dall'altro mi fa ben sperare è che preso dalla frustrazione stasera ho afferrato l'ultimo scarto di alluminio, ho deciso di ripiegare sulla soluzione che avrei dovuto adottare fin da subito, e in due ore a botte di sgrossatura senza curare la finitura, ho ottenuto un risultato migliore a livello funzionale di quello che ho ottenuto in tre giorni di imprecazioni. Questo vuol dire se non altro che faccio progressi e imparo dagli errori..
Ora fortunatamente direi che ci sono, in pratica devo mangiare ancora qualche mm di materiale davanti e fare due asole per far passare le viti di fissaggio.
Poi la X in confronto è una passeggiata, quindi conto il prossimo WE di avere finalmente il visualizzatore in funzione.
