quando utilizzi le frese a inserto se il lubrificante non arriva ad
una certa intensità lo sbalzo continuo caldo freddo dell'inserto lo
fa durare molto molto poco , l'aria tiene pulito il pezzo e l'inserto
resta a temperatura costante aumentando di durata .
Esatto, me l'ero immaginato proprio così.
L'emulsione posso regolarla a palla o solo un filo come più mi aggrada oppure farla uscire parzialmente nebulizzata regolando l'aria.
Siccome ho tenuto due diverse cannule, posso giocare in combinazione come più mi piace.
La pressione quando vado solo con aria è tra i 2 e i 2,5 bar, pezzo pulito, area ben visibile e fresa meno calda.
io ho messo una normale vasca con paratia di decantazione ,
una pompa sacemi e una bella cornice con guarnizione che
proteggie il perimetro della tavola , per evitate di innaffiare tutto
il bunker
le pareti di lexan sono infilate nella cornice , così posso sfilarle in caso
bisogno senza rimuovere la cornice
se vuoi costruire un nebulizzatore a poco prezzo puoi utilizzare
una vecchia pistola per verniciare , hanno già la miscelazione acqua aria
e sei ok .
io sul trapano a colonna ho fatto così poi per azionarlo ho
eliminato la sua levetta e messo in serie al tubo dell'aria una valvola
con la leva , on off
ho trovato una soluzione di questo tipo, spesa 16 euro un pò di tubo e un pò di lavoro.
Funzione benissimo sia solo aria che con il refrigerante che viene nebulizzato oppure terza opzione diretto solo refrigerante quando è richiesta una buona quantità .
Come braccio di posizionamento ho usato un vecchio braccio magnetico per comparatori è molto comodo e lo sposto all'occorrenza sul tornio senza difficoltà .
allego due foto
un saluto.
riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
Ma quei bellissimi tubi corrugati sono a dotazione delle righe o le hai comprate?
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
Sono in dotazione, ma penso che sei disposto a romperti nella ricerca e a spendere, sospetto siano cari, si trovano presso rivenditori industriali.
