se è così devi avere qualche problema al blocco
luk
ps, per velleca, il fatto è che non sei l'unico e pensavo fosse un nome tecnico e io invece continuavo a chiamarlo in maniera errata
Ma allora non l'hai stretto bene per usarlo "al DRO" diciamo cosi ...giannifranco ha scritto:Il problema e che durante le fresate tende a scendere, ora ricontrollo il tutto, per quando riguarda il canotto se devi fare delle micro regolazioni utilizando il dro, sei costretto a spostarlo verso il basso.
Giannifranco
mi sono accorto adesso inoltre di questo particolare, cerca a pagina 42 di questo manuale:salvatore993 ha scritto:Ho preso il manuale in mano per vederne l'esploso, e mi sono reso conto che non arriva alla velocità dichiarata, succede anche a voi?
Ricordate di ... preferenzialmente, abbassare la TESTA (e consecutivo suo bloccaggio) della fresatrice fino al punto approssimato dell'operazione e usare, quando possibile la discesa del cannotto solo per pochi millimetri ...giannifranco ha scritto:Problema risolto, non serravo bene il cannotto, ecco perchè durante la lavorazione scendeva l'utensile, le viti di bloccaggio vanno serrate con un po di energia in modo che si blocca tutto.
Se fosse un cobra ci avrebbe morso ... (detto brasiliano) ...xemet ha scritto:mi sono accorto adesso inoltre di questo particolare, cerca a pagina 42 di questo manuale:
Manuale BF20 vario
e vedi che ci sono delle regolazioni dell'elettronica anche per la velocità .
