Confronto tra frese Fervi 045 vs Optimum bf20
Sub-forum creato per la BF20
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 19:02
Ah ... bene ... ma hai visto anche che hanno parlato della elettronica che si puo regolare ...
Nel manuale che ho chiesto alla Optimum pagina 42 ... come XEMET ci ha fatto notare ...
Guarda li e vedrai il bel popò di roba da settare ... comunque le spazzole in pressione sono sempre buona cosa ... bravo ...
Non trovo il topico ma se non vado errato era "Per i possessori della BF 20" ... ma non trovandolo qui nel topico c'è un documento con tutto della BF 20 e anche un topico solo con il Manuale ...
Solmec 120 sc
Messaggio da Solmec 120 sc » venerdì 8 febbraio 2008, 20:00
Come devo procedere per la pulizia della riga ottica del misuratore digitale asse z?
Fightalone
Messaggio da Fightalone » sabato 9 febbraio 2008, 0:14
milling63 ha scritto:Io ho letto che altri come me hanno il problema che la fresa non raggiunge la velocita' massima dei 3000 giri. Ho risolto il problema smontando le spazzole e allungando un po' le molle .In origine non riescono a spingere bene il carboncino sul collettore. :idea:
:D :D
A me per far in modo da raggiungere la velocità  di 3000 giri/min, la fresa deve aver lavorato già  da un bel po' di tempo (Circa 1 ora). Comunque da quando la possiedo solo una volta ha raggiunto la velocità  di 3000 giri, infatti per l'evento gli ho fatto una foto con il cellullare. Bisogna poi tener conto che quando la fresa va sotto carico la velocità  un po' scende sempre.
Per adesso è una velocità  da guiness :lol: :lol:
Di seguito la foto del display.
Bye
:D
fabpri
Messaggio da fabpri » sabato 9 febbraio 2008, 13:45
ho fatto una ricerchina del codice del motore della bf 20 91ZYT005DC e ho fatto una brutta scoperta..... la ditta cinese ovviamente che lo produce lo da per 600w a 3000giri non come dice la optimum a 850w
SeRpEnT
Messaggio da SeRpEnT » sabato 9 febbraio 2008, 15:28
Credo che i cinesi (e optimum) facciano i furbi indicando sulle targhette dei motori i WATTS CONSUMATI dalla rete 230V, non quelli che effettivamente RENDONO!!!
Sul motore AEG della mia Hobbymat c'è scritto 250W ma ho scoperto che ne consuma 435W ! ! ! Quindi i 250W credo che siano all'albero motore, non alla presa di corrente come i cinesi!!!!
In pratica indicano la POTENZA CONSUMATA, e non la POTENZA RESA come dovrebbe essere (secondo me)...
Non so se mi spiego! :roll:
Il potere dei pochi è dato dall'ignoranza dei tanti... (ignoranza inteso come non essere a conoscenza di certi fatti)
(vedi SIGNORAGGIO)
:D SeRpEnT :D
fabpri
Messaggio da fabpri » sabato 9 febbraio 2008, 16:46
si mi sembra che hai detto bene...
xò la testa di fresatura della hbm della cnc-stereung riporta 600w.... visto che sono sempre robe cinesi qui almeno sono + corretti
cncpaolo
Re:
Messaggio da cncpaolo » venerdì 24 febbraio 2012, 17:28
SeRpEnT ha scritto:Credo che i cinesi (e optimum) facciano i furbi indicando sulle targhette dei motori i WATTS CONSUMATI dalla rete 230V, non quelli che effettivamente RENDONO!!!
l:
Scusate se mi intrometto ma dal mio punto di vista troverei scorretto il contrario!
Io ho bisogno di sapere quanto consuma per sapere se, tenendo conto delle altre attrezzature, ci sto dentro nel limite dei 3 KW!
Spendo tot mila euro, compro la macchina, poi scopro che non la posso usare perche` fa saltare la valvola perche` la potenza consumata era maggiore di quella dichiarata! Sarebbe da denuncia per truffa... io come utente devo essere garantito che la macchina consuma non piu` di quanto dichiarato! Anche per il dimensionamento dei cavi, amperaggio etc. Di tutti gli elettrodomestici, proprio per questo motivo, viene indicata la potenza consumata! Mi sbaglio?
E anche in ambito industriale bisognera` sapere quanti KW consuma ogni macchina, per dimensionare impianto, quadri elettrici, gruppi elettrogeni... o no ???
Se poi da qualche parte si vuole indicare ANCHE la potenza resa, si puo` mettere anche quello... ma la potenza consumata mi sembra il dato fondamentale!
Torna a “BF 20”
