Inizio avventura bf20
- enrico04239
Re: Inizio avventura bf20
Ciao Enrico
Ma quanto gioco ci sarà tra motore e tavola?
- enrico04239
Dipende tutto dal sistema che userai per unire i due, credo che il migliore sia il solito giunto di alliminio lamellato.
Ciao Enrico
Io intendevo, dalla vite senza fine dove è attaccata la manovella all'ingranaggio della tavola..
- smanetton
Ciao a parte la potenza maggiore del motore che hai montato la velocità di rotazione è rimasta la stessa o è variata?
Se dovesse essere variata in piu' di quanto e la rumorosità ad alti giri è tanta?
Complimenti per il retrofit davvero professionale fila che è una bellezza.
Il problema della velocità di rotazione limita la velocità dei movimenti ,dobbiamo avanzare per forza lentamente in molte situazioni perchè non abbiamo abbastanza giri per sostenere quell' avanzamento.
Saluti Alfonso.
Saluti Alfonso.
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ciao, la potenza non è aumentata forse è diminuita, a bassi giri tirava più l'originale.
Fino a 2500 giri, il rumore è limitato dopo i 3000 diventa insopportabile ci vogliono le cuffie, infatti non vado oltre.
L'ideale sarebbe mettere le cinghie
- smanetton
Stesso problema della mia, immagina che mi era balenata l'idea di asportare tutta la linea mandrino ed utilizzare la sede per montarci un elettromandrino tipo quello della foto con inverter.
Quello che non capisco sono i pro e i contro tra i 2 sistemi, a parte la diminuzione dei rumori e l'aumento della velocità di rotazione che mi permetterebbe avanzamenti maggiori quali potrebbero essere i contro?
Albert Einstein
Albert Einstein
Si perde coppia a bassi regimi, la soluzione migliore per me sono le cinghie con un rapporto 1 a 2
Dopo tanto tempo ho trovato la voglia di finire il mio quarto asse, metto un piccolo video fatto oggi con il primo lavoretto
http://www.youtube.com/watch?v=-bUlNypgQ64
- spider.prime
ho cercato ma non ho trovato
che riduzione hai in puleggia
2:1 o 3:1 ?
e i motori cosa sono come Nm e A ?
ciau
2:1 o 3:1 ?
ciau
Ma sul quarto asse o negli altri?
- spider.prime
scusa non avevo specificato negli altri
2:1 la riduzione e i motori da 3 NM a 4A
- spider.prime
